symantec partation magic teeb lollusi
    Tervitused.
    egin siis arvutit korda (omaarust) ja peale rebooti ei lase symantec enam windowsi sisse. ütleb: hästi kiiresti
    xmnt2002 program not found - skipping AUTOCHECK
    autochk program not found - skipping AUTOCHECK
    ja rebootib masina.
    Arvuti on läptop ja sees jookseb XP SP2.
    Vs: symantec partation magic teeb lollusi
    Proovi googeldada vähe otsinguga "xmnt2002 program not found" vastuseid tuleb lademetes. Ühe koha pealt oli ka mingi patch, aga see ei töötanud enam...kaeva vähe sügavamalt ise ei viitsi, kuna bioloogiline viir-uss ründab.
    Edu!
      lugesin isegi googelit, aga kõik, mis välja seal pakutud on nõuavad pääsu windowsi. ka seda pachi poleks saand ma millegiga käivitada (bootimise ajal sa exet ei käivita...)
      Keegi teab mõnda head võimalust? või peab tegema windowsile reinstalli? Teisest arvutist pääseb HDD'le ligi, et sealt kõik failid kätte saada?
        Proovi näiteks jah ketast teise arvutisse tõsta või lase mõni Linux Live CD käima.
          live CD'ga saan sisse küll, aga mida seal teha? pole siiamaani gogelist mingit head lahendust leidnud...
            Kõigepealt proovi ketast mountida...siis näed juba ketta sisu. Seal google otsingus olid ka registris kohad ära märgitud, mida muuta tuleks, et see asi alguses käima ei jookseks. Äkki saab seda kuidagi mudida.
              Sain sisse!!! Thank you god, eggy, üllar, google and knoppix!
              Tulevastele põlvedele:
              Kui tekib selline probleem, järelikult on symantec teind lolli nalja ja windowsi osa HDD'st teinud hiddenist ja inactiviks (nonbootable). tõmbasin knoppix linuksi. bootisin sellega sisse, ja seal olevat progtammi QTparted kasutades tegin selle unhiddeniks ja bootabeliks tagasi. ja töötamas ta oligi...
              viimati muutis kasutaja bloody-orc; 09 September 2006, 20:00.
