Outlook seadistamine.
    Proovin Outlook Express ja MS Outlook-i.
    Meilid lähevad välja, sisse ei tule. Testi aknas näitab, et kõik ühendused olemas(rohelised linnukesed ees) , samas aknas näitab,et erroreid ei ole, aga siiski meilid sisse ei tule. Wind.XP. välja läheb Elion DSL(läbi ruuteri) sisse tuleva serveri settingud on seatud tuttava arvuti järgi kes kasutab sama sissetuleva serveri teenuseid(muidugi teiste paroolidega), temal kõik korres..Mida veel uurida ?
    Ehk on probleemiks,et korraga on installitud nii Express kui ka MS Outlook ?
    Või on vaja meilid kuidagi nähtavaks teha ?
    viimati muutis kasutaja COENG; 29 September 2006, 09:56.
    Vs: Outlook seadistamine.
    Oli muuseas sama asi MS Outlookiga ja Elioni Speedtouch ruuteriga. Välja läks kõik aga sisse ei tulnud midagi. Pahandas, et parool vale kuigi õige oli. Aitas see, kui ruuteri korra välja lülisin (u. 5 sek.) ja arvutile restardi tegin. Proovi ehk aitab.
    Mul juhtus see pärast konfi (.ini) faili vahetust.
      Kas ruuteris on port 110 lubatud? Xp firewall on lubatud pop3?
      Kas kumbki ei tiri????
      Kui 1 tirib, siis võib too ka serverist tühjaks teha (kui pole linnukest ees: Kastis Delivery: Leave a copy of messages on server). Seega teine ei näegi kuna kirjad tõmmatud
      Proovi telnetiga:
      telnet mail.hot.ee 110
      user kasutaja
      pass parool
      Kui sisselogib on port 110 lahti ja viga on Outlook seadistuses.
      Tuleb viga: ERR authorization failed. On miskit kasutaja ja parooliga valesti
      viimati muutis kasutaja yllsel; 29 September 2006, 13:10.
        Kas see 110 peab ka lõpus olema ?
        Vana arvuti Win98 ja Outlook Express igatahes töötasid küll selle ruuteriga..
        viimati muutis kasutaja COENG; 29 September 2006, 13:44.
          jah peab kyll. See näitab, kas liiklus pordil 110 on lubatud.
          Kas outlook näitab errorit, errori lahtris, pane kirja
          Kui kasutad Norton AntiVirus't; võta linnuke ära: Scan incoming Email eest, vahel see ka segab
          Mida veel võiksid vaadata on Outlook'is-->Tools->Message Rules->Mail. võibolla on keegi kurikael mõne filtri peale pannud.
          Kõiksugu Firewall'id maha ajutiselt; proovi, siis meile tõmmata
          Symantec'i kohta:
          viimati muutis kasutaja yllsel; 29 September 2006, 14:27.
            Ostsin arvuti ML-s seal on Kaspersky peal..
            Hakkan siis õhtul katsetama..
              asi lahendatud, pidevalt tuleb uuendada infot vajutades aeg ajalt send/receive..Peab settingutest uurima miks meile automaatselt näha ei ole..
                outlook express - tools - options - check for new messages every
