Sain siis sellise looma ja muidu on pidu maja, aga...nimelt pildi näitamise koha pealt on asi natuke lolliks läinud. Ei võta isegi siis ilusat pilti ette, kui kaableid taga pole. Piilusin ka sisse ja midagi silmaga nähtavalt kahtlast ei tundunud. Samas tekkis mingi idee-seal oli üks mälukivi. Äkki seal midagi untsu läinud. Pilt siis ilma kaablita nagu jookseb ülevalt alla [või vastupidi] ja on mitme kordne...eks piltidelt näete. (punase kastiga pildid) Kasti sisu ise peaks olema "Check cable" vms...ehk on kellelgi minit ideed..:|
Hädine SyncMaster 152T
Vs: Hädine SyncMaster 152T
Sel juhul on tõesti asi juhtskeemis. Äkki on midagi silmaga märgata? Kvartsid näiteks?- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Ainuke kvarts, mis silma torkas on 14.318180 kirjaga...see siis sagedus, eks? Vaatasin enda varud üle ja olemas on 14.318 ja 14.3 kvartsid..kas see esimene võiks sobida või peavad sagedused ikka nii piinliku täpsusega samad olema?
PS! Mis ühikutest jutt käib? Hz? kHz?
E: kirjaviga
Osadel kvartsidel ongi kirjas lühend ehk 14,3 on sama mis 14,318 MHz. Võib ju katseks vahetada aga natuke kahtlen selle mõjus. Ega molul ole mingeid erireziime? Või on ikkagi seadete EEPROMi sisus mõni bitt vale. Tavamonitoridega juhtus seda üsna tihti ja vead olid ...no ikka täiesti ebaloogilised ja äärest ääreni.
Kui seal on eraldi EEPROM, tasub netist otsida tema sisu (vene saidid, sisu= prošivka) ja see uude kivissse kirjutada ning siis proovida.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
See kivi on EPROM, kirjutatav ja ka kustutatav, kui kvartsaknaga korpuses. Vaevalt et seal selline ja seega ei saa tema sisuga midagi peale hakata. Võib vaid võrrelda teise, töötava mudeli omaga.
Ma pidasin silmas elektriliselt kustutatavaid EEPROMe (2 "e" tähte) nagu 24C21, 24C02 jne. Aga paistab, et tegemist päris vana seadmega.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
