videokaardid xp-ga ei tööta (probleem)
    peale iga restarti on seadmehalduris kollane hüüumärk ja infost niipalju et error code 10. device cannot start. nii on olnud mitme erineva kaardiga, mis 98 all on töödanud, tõstes ketta ümber teisele emmele jäi probleem samaks... ehk leidub mingeid teenuseid vms mis võivad seda põhjustada? pahalased võib välja jätta. kui seade uninstallida ja uuesti installida töötab ta kuni järgmise restardini, kuid ka mitte täiesti korralikult siis.
    tel 53729764
    Vs: videokaardid xp-ga ei tööta (probleem)
    Vide draivereid oled üle(peale) installinud?
      xp enda driverid hetkel, kuid varem pole xp enda driveritega(kui oli xp peal u 1 a tagasi) probleeme olnud.
      tel 53729764
        edit nuppu pole :S
        asis siis nii, et ka ati lehelt tõmmatud driveritega või ükskõik millise muuga peale restarti sama probleem: device cannot start code 10
        oli ka erinevate kaartidega erinevatel emmedel (sama hdd). asi xp-s, oskab keegi midagi soovitada.
        tel 53729764
          ehk aitab, kui driver'i korralikult maha lased?
          http://www.drivercleaner.net/index.php
          Siis uuesti peale.
          üks käsk:
          sfc /scannow
          Mingi trikk oli veel: Natuke rohkem mässamist pärast aga peaks toimima.
          Windows/Inf alt nimetad ümber INFCACHE.1 faili
          msconfig
          võtad ära linnukese Load System Services
          Uninstall video driver.
          restart -> F8-> Load windows domain control... (peast ei mäleta)
          Paned service'd paika
          Install'id video driver'id
          Edit:
          võibolla on mingi driveriosa toppama jäänud registrisse
          regedit
          HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\P CI
          all pead otsima, kui midagi üleliikset: kustuta
          Mingil määral aitab vigade otsimisel käsk: msinfo32
          viimati muutis kasutaja yllsel; 22 October 2006, 21:40.
            nii... kõik ati-ga seotud driverid said maha(drivercleaner) njah.. ka xp enda omad, aga pohh neist. abi polnud, register sai tühjendatud.
            viimane soovitus et taastada serviceid ei aidanud.
            kuid file protectioni ei taha teha, ei võta cd-d vastu. isegi seda millelt installitud( ja ka ühte koos uusimate uuendustega).
            probleem on otseselt seotud windoosaga. kuna samma ketas sai teisele emmele tõstetud.(proovitud mõlemal emmel erinevaid kaarte... sama probleem.
            mis võiks seda veel põhjustada? googles on mingit driverite reinstalli ja formati jama suures osas
            tel 53729764
