Emaplaadi andmetes saan aru, et võimaldab sata hdd andmeedastuse kiiruseks 1,5gb/s kas s.t. suuremat 3,0gb/s kiirusega sata ketast ei saa kasutada või toimetab siis pärast 1,5 gb kiiruse piires? Kas need 1,5 ja 3,0 sata ketaste pistikud-pesad on ühesugused?
Kõvaketta andmeedastus kiirus
Vs: Kõvaketta andmeedastus kiirus
Sorry-ega ma isegi täpselt tea, aga oletan- nt. " 2 x Serial ATA 1.5 Gb/s connectors...". Plaadiks on 775dual-vsta.
http://www.asrock.com/product/775Dual-VSTA.htm
Hiljuti sai vahetatud vana plaat selle emaplaadi vastu ja praegust on 2 väikese mahuga ata ketast ja plaaniks lähi tulevikus juurde panna suurema mahulise sata ketta ja siit ongi see küsimus tulnud.
Kõvakettal on oma puhver ja sealt arvutisse saab heal juhul sellise kiirusega. Füüsiliselt sellist kiirust muidugi ei saa, füüsiline kiirus (võin mööda panna) peaks jääma 50MB sekundis. Aga ega füüsiline osa ja liides ei saagi sünkros töötada, seega aitab kiire SATA ühe pudelikaela ära koristada.
Niisiis minuteada peaks see asi nii käima,et see nr on ju gigabitti sekundis, jaga see 1,5 kaheksaga siis saad õige numbri, 64 Mb sekundis , ketas loeb ikka terve baidi ju korraga. aga SATA ja ATA vahe on tunda kui sul on arvutis RAMDrive mille peal op systeem ja ka swap. Baidi ja biti erinevus oli tähistuses ainult suur või väike bModelleerimises ja tootmises kehtivad:
Brr, milline segadus. Seda need marketingi tegelelased vist tahavadki...
SATA I jah 1,5Gb/s ja SATA II 3Gb/s. Kuid see puudutab ainult teoreetilist SATA- interface'i läbilaskevõimet. Momendil on kõige kiiremad SATA kettad WD Raptorid, oma 10K rpm'iga. Kui suures mahus on mingi kõvaketas võimeline sekundis inffi edastama oleneb paljudest asjaoludest. Ka eespool mainitud ketaste tegelik info lugemis- ja edastamiskiirus (mingi keskmine, mingis teatud olukorras) jääb ka ideaaloludes tunduvalt alla SATA I standardi. SATA II on "backward compatible". St. Kõik pistikud-pesad on ühesugused.
Ainult et SATA II toob meile NCQ ja täieliku hot-swap'i võimaluse.
Teema algatajale - Su emaplaat siis toetab SATA I-te. Võid tegelikult rahumeeli sinna panna SATA II ketta, midagi ei juhtu.21st Century Fox
Esmalt postitatud heiti pooltTänud vastanutele- sellest järeldus, et see näitaja siis reaalselt ei muuda midagi kas on 1,5 või 3,0. Aga küsiksin veel, kui osatakse vastata- kui suur kiiruse vahe on ATA ja SATA ketaste vahel?21st Century Fox
