loogika analüsaator LPT-sse
    Tere.
    Tahaks ehitada endale arvuti LPT pordi baasil loogika analüsaatorit. Paraku ei suuda miskipärast netist leida ühtegi sellist programmi, mis paralleelporti sisendina kasutades, sealt tuleva data kettale salvestaks.
    Üks peaaegu õige asi on siin http://engr.nmsu.edu/~etti/winter97/computers/logic/logic.html
    aga sealt on programm maha võetud, ja ilma pole asjast kasu.
    Leidub küll igasuguseid ossisid lpt-sse. Aga mul vaja hoopis lihtsamat asja.
    Eriti tore oleks kui asi kasutaks maksimaalselt uut LPT standardit(ECP), mis suudab teatavasti data otsi sisenditena ka kastuada. Ja minuteada küllaltki talutavalt suure kiirusega.
    Seega, kes midagi sarnast on kohanud, andke teada.
    Vs: loogika analüsaator LPT-sse
    Google on hea asi, kui temalt viisakalt küsida.
    http://www.q1.fcen.uba.ar/materias/iqi/paralel1/et.nmsu.edu/~etti/winter97/computers/logic/logic.zip
    Vt. ehk on abiks.
    Muide, proge kasutab käsku outportb jms. XP,2000,NT annab sellel progele vastu näppe kui porte käppima hakkab. W9x all saad katsetada. Uuemate peal nagu ütlesin, ei pruugi töötadagi normaalselt.
    Muidu selle saaks portida Windowsi jaoks sobivaks. 32bit proge+draiver (ntx inpout32).
    viimati muutis kasutaja Elektrik; 02 November 2006, 12:33.
      Tänan!
      Uurin võibolla see ajab asja ära.
        Portide keelamise vastu võib aidata säärane koodijupp: http://www.driverlinx.com/DownLoad/DlPortIO.htm
          Mul on tarbes W98. See tundub pordi kasutamist igati lubavat.
            W9x lubabki.
            Sa proge said kenasti kätte?
            Vaatan, et mu ZIP link on juba surnud.
            Vähemalt mul ei tööta. Kui vaja siis mul arvutis olemas.
              Proge sain õnneks kätte küll.
              Nüüd leidsin veel ühe lingi, mis peaks veel vingem olema.
              http://www.xs4all.nl/~jwasys/old/diy2.html
              Käima ei ole ühtegi veel pannud.
              Preagu mõtlen, et kas panna buffer vahele, nagu soovitatud, või riskida ja ühendada mingit signaali otse peale.
                See viimane on 1MHz, kas kiiremat pole kohanud näiteks 15MHz?
                Kolakoguja
                  See viimane läks käima. Ja kiirus 1Mhz on mulle täitsa piisav.
                  Lihtsalt torkisin otsad lpt aukdesse ja olidki ilusad graafikud käes.
                  Kiiremat niisama lihtsalt ei saa sest tavaarvuti LPT port lihtsalt ei lase rohkem läbi.
                  Päris hea avastus, et nii tore 8 kanaliga analüsaator, on koguaeg kodus olemas olnud, LPT pordi näol.
                    Sa võid ju kasutada FIFO kive ja sinna kiirelt sisse lugeda, pärast loed aeglaselt maha sama softiga
                      Mõni vihje äkki.
                      Kolakoguja
