tõmbasin endale arvutisse amsni ja winrari linuxile aga ei mõista neid installida, varem kasutasin xp-d
ande palun nõu kuidas vajalikud programmid tööle saada
WinRAR linuxi all ei käi. Kasutusel on Tar+GZ või Tar+BZ. Kahjuks mingeid graafilisi vahendeid ei oska soovitada, ise kasutan alati serveri käsurida ja seal on käsud "tar" ja "gzip" ja "bzip2". Ehk aitab edasi.
Kuna Ubuntu põhineb Debianil siis ilmselt dpkg abiks.
Ilmselt on olemas ka graafiline liides.(Täpselt ei tea pole debiani fänn).
Kõik oleneb veel sellest mida sa maha tõmbasid, kas dpkg paketid või hoopis source koodi. Esimene peaks suht lihtne olema aga teisega näed kogemuste puudumisel väga palju vaeva.
sõber oskas mulle sama moodi linki anda aga sellest ei ole mingit kasu, vaatasin ja lugesin aga ei saa mitte midagi aru kuna mul ei ole kubuntust aimugi
Mis k*radi pärast sa selle peale venitasid siis? Enda kogemused linuxiga pusimises on, et algul otsid ja ootad, et keegi sulle õpetaks mida täpselt teha, seda aga keegi teha ei viitsi ja lõpuks tuleb ikka ise pusida ning lõppkokkuvõttes sedasi ju kõige paremini meelde jääbki.
Hinnavaatluse foorumis on ka üsna rasvane Ubuntu teema.
Loe ubuntuguidest kuidas üleüldse programme installida (Synaptic package manager vms vihjeks) ja sealt saad edasi liikuda sulle vajaminevate peale.
Tasuta präänikut ei anta, ei elus, ei elektroonikas.
Ettevaatust! Postitan ainult ebakaines olekus!
sõber andis nõu ja ütles jörgmist:
sudo apt-get install rar
sudo ln -fs /usr/bin/rar /usr/bin/unrar
need read kirjuta terminali aknasse
kirjutasin need ja kuvas teksti:
a1b2c3d4@lan-195-221:~$ sudo apt-get install rar
Password:
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
rPackage rar is not available, but is referred to by another package.
This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
is only available from another source
E: Package rar has no installation candidate
a1b2c3d4@lan-195-221:~$ turbo
bash: turbo: command not found
a1b2c3d4@lan-195-221:~$ sudo ln -fs /usr/bin/rar /usr/bin/unrar
kui ma tõmban arvutisse winrari mis on mõeldud linuxile kas siis on mingi kindel koht kuhu need salvestada
ülalolev tähendab seda, et apt'i repositooriumis ei ole rar'i paketti. Mida ametlikus ka ei peaks olema, sest rar ei ole GPLiga ühilduv. Enne pead lisama apt'i listi mitteametlikud repositooriumid, kus ka mitte-GPL soft on.
Täpsemalt näiteks siit
Pane rar asemel unrar ja peaksid ehk omadega mäele saama. unrar on universe repositooriumis olemas.
sudo apt-get install unrar
Üldiselt, kui sellisel moel jätkad,
siis ükskord on Sul kõvaketas tühi. Tead miks? Sest mõni järgmine sõber soovitab teha sudo dd if=/dev/zero of=/dev/hda
ja lööd selle sisse, ilma et mõtleks mis see teeb. Püüa aru saada, mida üks või teine käsk teeb, enne kui selle masinale täitmiseks annad.
P.S. Kas sõber ütles 'turbo' käsu ka ette või oli see Su parool? :-)
ei ole veel probleemist üle saanud, kui avan kynaptick pacage manageri ja panen otsingusse unrar siis ta ei leia midagi
