olen uus linuxi kasutaja ja olen hädas
    Vs: olen uus linuxi kasutaja ja olen hädas
    Esmalt postitatud bassifiil poolt
    kui avan kynaptick pacage manageri ja panen otsingusse unrar siis ta ei leia midagi
    5.04 ehk Hoary
    http://packages.ubuntulinux.org/cgi-...ry&release=all
    Universe repositoorium luba. Synapticus Settings -> Repositories. peale Universe repositooriumi lubamist Reload nuppu ka tallata vast tarvis, sellega tõmmatakse uus pakkide nimekiri.
    viimati muutis kasutaja Werewolf; 15 November 2006, 21:15.
    WW
      Esmalt postitatud Werewolf poolt
      5.04 ehk Hoary
      mul on kubuntus kynaptic ja settingud puuduvad ja link mis te andsite, on väike probleem Not Found
      The requested URL /hoary/utils/unrar was not found on this server.
        http://archive.ubuntu.com/ubuntu/poo...0.1-1_i386.deb
        http://archive.ubuntu.com/ubuntu/poo....30-2_i386.deb
        WW
          sain need alla tiritud aga kuidas ma nüüd saan need installida
            konsoolist root'ina: dpkg -i failinimi.deb
            rootiks saad käsuga su
              Esmalt postitatud digital poolt
              ikka olen hädas kuvab teksti
              a1b2c3d4@lan-195-221:~$ su unrar_0.0.1-1_i386.deba1b2c3d4@lan-195-221:~$ su unrar_0.0.1-1_i386.deb
              Unknown id: unrar_0.0.1-1_i386.deb
                Unustasid dpkg. Ikka nii käib
                su dpkg -i failinimi.deb
                  Esmalt postitatud Kingpoolik poolt
                  ikka ei saa kuidagi hakkama või ei saa millegist aru
                  a1b2c3d4@lan-195-221:~$ su dpkg unrar_0.0.1-1_i386.deb
                  Unknown id: dpkg
                  a1b2c3d4@lan-195-221:~$ su dpkg -i unrar_0.0.1-1_i386.deb
                  su: invalid option -- i
                  Usage: su [OPTS] [-] [username [ARGS]]
                  - make this a login shell
                  -c, --command=<command>
                  pass command to the invoked shell using its -c
                  option
                  -m, -p, --preserve-environment
                  do not reset environment variables, and keep the
                  same shell
                  -s, --shell=<shell>
                  use shell instead of the default in /etc/passwd
                  ja ärge pahandage kui ma koguaeg küsin, ma olen proovinud abi saada ubuntu kodulehel üles pantud infost, ja ma kasutan linuxit esimest korda
                    Vast siiski mitte.
                    Kui ma nüüd just ise millegiga puusse ei pane, siis...
                    Kood:
                    sudo dpkg -i failinimi.deb
                    aga
                    Kood:
                    su
                    või
                    Kood:
                    su -c 'dpkg -i failinimi.deb'
                    Vahe selles, et sudo lubab käivitada konkreetselt enda järele kribatud käsku root kasutajana, aga su tõmbab ette uue shelli root kasutajana(võid sisse kribada palju käske tahad ja jääd root kasutajaks kuni exit kirjutamiseni, kui just -c parameetrit ei kasuta).
                    sudo häda vahest ehk see, et olenevalt distrost tuleb enne määrata, kellel üldse õigus sudo kasutada on ja mis määral, seega su vast lihtsam, pole ise ubuntuga väga tuttav, aga proovida võib mõlemat muidugi.
                    Muide, et teada saada, kuidas üks või teine käsk toimima peaks võib kirjutada
                    Kood:
                    man käsunimi
                    transistor[ätt]starline[punkt]ee
