Jama vana kettada
    Jama vana kettada
    oli ketas arvutis lisa kettana ja ükskord kui arvuti käima panin enam seda ketast ei näidanud, hakkas siis igav ja võtsin selle ketta lahti ja pärast kokku panemist töötas nagu jälle aga mitte korralikult, tegin siis check disck aga kuna se liiga kaua kestis panin poole pealt kinni ja nüüd teeb ketas muutkui kolks-kolkskolks mingi 2 - 3 sekundi tagant käib se ketta lugeja ühest äärest teise ja arvutis ketast ei näita
    on sellega miskit enam teha
    Vs: Jama vana kettada
    Sihtotstarbelist kasutust ei ole.
    Taastan datat katkistelt ketastelt.
      aga kas asjad saaks kettalt kätte või seda sundida kuidagi kolistamist lõpetama
        Andmeid vaevalt sealt enam kätte saab, sest kollamine peaks olema põhjustatud sellest, et ei leia enam rada üles ehk lühidalt lugemispea kulunud.
        Huvitav kui vana see kõvaketas on ka ning kui kaua töötand, enda kogemustest peaks märkima, et kõvakettad on palju lollikindlamad kui cd plaadid aga kui tuksi läheb siis oi oi... oleks hea kui oleks tähtsamatest asjadest teine varu ketas.
          kui oled elektroonikalembeline siis sealt üht teist saab veel kasutada. kusagil ntx oli lugemispea otsa peegel pandud ja peegeldati laserkiirt sellega. ka saab sealt paari vägagi tugevaid magneteid. väga ebatõenäoline et sa sealt veel midagi kätte saad või tööle hakkab.
            se ei ole ERITI vana nimelt Seagate 1.9 giga
              Aga vaheta elektroonika ära, äkki saad info kätte.
                Elektroonika vahetusest ei ole kasu.
