Vähemalt 1 Suur asi mille poolest on win98 parem kui XP
    Tere
    Kui TV väljundit kasutada siis win98 puhul on Clone tõesti kloon - kõike mida näed kuvarist näed ka telekast. Ei mingit k***rit mingi overlay`ga. Mismoodi XP samamoodi teha saaks?
    Teine kala on see et ilma Refresh lockita on üldjuhul mängudes kaadrisagedus 60 Hz.
    On`s keegi selle müsteeriumiga mässanud varem?
    Maailm oleks puhas ja süüta
    kui poleks õllejogurtit
    - Õ.Õ.
    Vs: Vähemalt 1 Suur asi mille poolest on win98 parem kui XP
    Videokaardi draiverid sul teemaks. Operatsioonisüsteem ei puutu siin niivõrd asjasse.
      Ma ei tea, mitmete arvutitega sama jama olnud- ntks paned filmi mängima. Ennem näitas kuvar ja TV samat asja. Nii, nüüd on 2 varianti- kas näitab TV seda sama mis kuvargi ainult et video asemel aknas on seal must kast. Või näitab videot suurena. Ilma irooniata digital, aga kas sa pole tõesti sellega kokku puutunud? Ati ja Nvidia draiveritega muidugi totaalselt erinev üritus ka veel.
      See selleks, nüüd tuleb siia lisaks minu spetsiaalne videokaardi/draiverite kamm- kui video on sarnasem TV formaadile siis OK aga kui on nagu kino formaadis siis (üleval ja all must ala) siis on miski TV pildi laiali venitanud. Kui suumiks poleks probleemi aga see rahva piklikuks venitamine häirib väga.
      - Õ.Õ.
        Esmalt postitatud Matis poolt
        See on juba puhtalt pleieri küsimus.
        Proovi erinevaid, aga Mediaplayer Classic on näiteks mind siiani rahuldanud.
        Aspect ratio tuleb just selline nagu ise soovid. Kui vaja kõiki pikkadena vaadata siis saab nii ka sätitud, aga muidu jagab pleier ise missugust resolutsiooni peab näitama. Oluline on see kas ja kuidas pleier oskab ovelay'd kasutada.
        Kui oled overlay telekasse saanud (e. pildi ette) pead sinna ka õige reso panema ja kui juba on õige siis on pleieri teema piti vajadusel venitada või kokku suruda.
          Muidugi kokku puutunud samasuguste jamadega ja kuidas veel. Aga ikkagi, see kõik ei ole absoluutselt opsüssiga seotud. Lihtsalt win98 ja winnt5 seeria draiverid on erinevad ja erinevad tüübid on erinevalt need progenud. Tänapäeva videokaartide draiveritesse pannakse igasugu edevaid võimalusi sadat erinevat moodi teda konffida ja sealt need jamad hakkavad. Loomulik on see, et kui pilt ka kloonitud on softis, siis directx overlay (mis läheb hoopis teist kanalit pidi) läheb ikka ainult ühte videoväljundisse. Filmi lastakse kahele monitorile ainult siis, kui kloonimine tehakse rauas. Osadel kaartidel on seda võimalik seadistada aga see on kümne erineva seadme omavaheliste suhete teema ja ega seda liiga hästi ka ei dokumenteeri.
          Põhiline probleem on ikkagi selles, et kuna windows ise ei ole selle paljude monitoridega töötamise koha pealt hästi läbi mõeldud, siis jääb väga suur tükk draiverite teha. Ja iga draiver teeb seda omamoodi. Tänapäeva videokaardid on meeletult rohkemaks võimelised kui seda draiveri kaudu kasutada lastakse aga kuna kogu kaardi riistvara liidesed ja ka draiver on kogu pikkuses must kast, siis ei anna seal midagi teha ka.
          Üldiselt aga mina win98't korralikuks opsüssiks ei ole kunagi tunnistanud tema puuduva ressursside õiguste piiramise pärast (suva programm saab suvalistele IO-aadressitele näiteks kirjutada, puudub igasugune failikaitse jne jne...). Seega suvaline lolliks läinud programm saab ilma mingite piiranguteta kogu süsteemi ämbrisse lasta.
          Endal jookseb masin Linuxis ilma accelerated video toeta (st vesa kaudu), sest veel mõni kuu tagasi ei olnud nii uuele kaardiga ati draiver ühilduv, lihtsalt jooksis kokku. Üle ekraani filmi just ei vaata aga vähemalt töötab. Ja jällegi, teha pole midagi, lihtsalt draiver ei tööta ja kõik. Õnneks töö tegemisega pole probleemi.
          Pildi venitamised-kokkusurumised on aga ainult pleieri rida ja see ei puutu üldse operatsioonisüsteemi ega draiverisse.
            See kui pilt on suur tähendab seda, et telekas kasutatav reso on väiksem kui monitoril. Vaata kas saad settingutest teleka reso tõsta või pead lihtsalt filmi vaatamiseks monitori reso alla laksma natuke.
            Pilt on must sellepärast et defauldina näidatakse videot primary display peal milleks on siis üldjuhul arvuti monitor. Selle vastu aitab see kui määrata TV primaryks või playeris määrata et pilt manataks secondary display peale.
              Mingil määral aitas BS Playeris valik Force RGB.
              - Õ.Õ.
