Kuidas ühendada printerit ?
    Kuidas ühendada printerit (HP LaserJet 6L, LPT otsaga) läpakaga, millel ei ole LPT pesa ? On USB´d ning COM !
    Läpakal Windows XP aga programm milles printida, on FoxPro 2 ehk siis Dos´i keskond kus üleminekuid raske tõõle saada !
    Olen proovinud USB to LPT ja COM to LPT aga ei õnnestunud tõõle saada DOS´i kekkonnas !
    http://www.yeint.ee/index.php?&PID=p...56081&LANG=est - USB to LPT
    http://www.yeint.ee/index.php?&PID=p...23216&LANG=est - COM to LPT
    Andke nõu mida teha ?
    Ette tänades: Sam
    Vs: Kuidas ühendada printerit ?
    Kas FoxPro2 tunneb DOS keskkonnas USB porti?
    Kui FoxPro2 tunneb LAN-i, siis ühe võimalusena võiks proovida ühendada LPT laserprinter läpakaga läbi ruuteri printserveri kaudu, ehk siis läbi LAN.
    Läpakas -> LAN kaabel ruuterisse -> ruuteri printserveri LPT pessa laserprinter.
    Printserver tuleb installida XP keskkonnas, ka LaserJet 6L, ja FoxPro2 peaks siis töötama läbi WinXP.
    Mäletan, et Dos-is oli vaja laserprinteri puhul anda lehe väljaprintimise käsk (üks spetsmärk), sest laser valmistab terve lehekülje ette ja alles siis hakkab seda käsumärki lugedes printima. Nõelprinteri puhul alustab kohe printimist.
    LaserJet 6L printeril on kaasas Dos jaoks draiverid, erinevad koodilehed.
      Fujitsu tarvikute müügisalong Akadeemia tee 21G müüb Cardbus - LPT adapterit. Sellega töötab üsna kindlasti.
        Kas see fox jookseb sul xp keskonnas või on tehtud eraldi dossi boot.
        Kui asjal käib xp taustal, siis peaks see suutma ju printereid ohjata, tuleb vist kuskilt määrata, et tahad ka dossi programmidest printida. Eraldi dosi puhul pole usbist mitte mingit kasu.
          FoxPro jookseb ikka Win XP taustal.
          Tõesti oleks hea kui keegi oskaks juhendada kuidas saaks Fox´ist otse printeri tõõle !
          Foxil endal printeri ühendamise valikud vaid LPT; COM; FILE ja mingi PRN !
          Mis see viimane on ei oska küll õelda !
            Re: Vs: Kuidas ühendada printerit ?
            edit:
            sorry vale teema...
              "PRN"
              Tasuta präänikut ei anta, ei elus, ei elektroonikas.
              Ettevaatust! Postitan ainult ebakaines olekus!
                Kas ei ole mitte nii, et printimise väljundi valik toimub FoxPro-s ikkagi softiga ja antud juhul on programmeerija poolt koodiridadega määratud otse LPT port?
                Juhul kui saab valida COM, siis peaks ju saama COM to LPT üleminekuga asja korda.
                Ei ole üleminekutega varem tegelenud, kas COM to LPT üleminek vajab installeerimist, on mingi soft ka kaasas või asi puhtmehhaaniline?
                  Viidatud COM TO LPT kaabel sisaldab ainult traate ja kindlasti mitte seda võlusuitsu, mis printeri tööle paneks.
                  CardBUS-LPT on praktiliselt sama, mis sisseehitatud LPT port. Proovi järele. Hind on kahjuks soolane.
                  viimati muutis kasutaja andreie; 27 m 2006, 21:19.
                    Õige ja toimiv COM TO LPT ei saa ainult traate sisaldada, üks on serial port, teine parallel port. Nii lihtsalt need asjad ei käi.
                    Kas mingi pdf-printer ei aitaks? Prindid failiks ja pärast acrobat'ist prindid paberile.
                      Kui windowsi all printima saad, siis peaks kenasti saama ka dossi printimise tööle, windows mängib dossi terminalidele virtuaalseid printeriporte. Usb to parallel võib aidata aga alati ei aita, windowsi usbi seadmete kiht on äärmiselt perversne ja väga tihti ei asenda usb-serial ja usb-parallel jupid sisemisi porte. Kui ei aita, siis on ainuke võimalus pcmcia / cardbus lpt-kaart, mis on siis native lpt port. Või siis üle võrgu teha printserveriga printimislahendus, windows peaks suutma enamus juhtudel ka võrguprinteritesse dossi printimisi saata. (kuigi näiteks hp laserjet 1000L üle võrgu tööle saamine on nii suur punnitamine ja ka siis ei tööta stabiilselt, seda jama ei soovita kellegile korrata... hp ratsis odavseeria printeritest rommi välja ja rammi ka nii minimaalseks ning seal laetakse printerisse softi ja daatat segamini ja reaalajas nii kuis vaja... ja üle võrgu see asi kohe mitte ei taha töötada, viide on liiga suur)
