probleem linuxis
    probleem linuxis
    sain linuxisse installitud amsni ja kui tahan amsni käima panna tuleb lahti aken kus on kirjas järgmiselt:
    you cant load tkcximage, this is now needed to run amsn. please compile amsn first, instructions on how to compile are located in the file INSTALL.
    viimati muutis kasutaja bassifiil; 26 November 2006, 23:34.
    Re: probleem linuxis
    Aga siis mine otsi see INSTALL fail üles ja vaata, mida tarka seal onud sulle kirjutanud on.
      Vs: Re: probleem linuxis
      Esmalt postitatud bloody-orc poolt
      sealt ei loe midagi välja, kuna teksti on väga palju
      kas on kedagi kes on installinud linuxisse amsniautopackage.$RANDOM$$
        Vs: probleem linuxis
        ütleks äkki mis distrot sa kastutad ja kas kompileerisid amsn'i ise sorsust või võtsid valmis paki?
        Võid proovida otsida, äkki on mingi tkcximage või libtkcximage nimeline pakk, mis sul installimata on jäänud.
        Või proovi gaim'i.
          Esmalt postitatud digital poolt
          Või proovi gaim'i.
          hoary
          ja võtsin valmispakki, ei leidnud libtkcximaget, aga gaimi sain tööle
