tahaks teha foorumit aga ei oska
    sõber soovitas mulle foorumi tegemise asemel otsida foorumi mootor, aga ei leia midagi ja ei oska ka ise nullist foorum valmis teha, andke nõu kuidas teha või link kus on ilusti selgeks tehtud kuidas foorumit teha, mis oleks täiesti algajale arusaadav.
    ette tänades!
    Vs: tahaks teha foorumit aga ei oska
    phpBB is free and open source forum software that is easy to use, powerful, and highly customisable. Our community offers extensive support to end users.
    Vähe keerulisem, vajab sql-i, aga juhendites kõik kirjas.
    Lihtne installida ja hooldada. Saab igalepoole üles panna, ei nõua igast
    nänni. Välimuselt lihtne. Hea kasutada kui põhiasi on seal aetav jutt mitte pimbitav foorumivälimus.
    Tasuta präänikut ei anta, ei elus, ei elektroonikas.
    Ettevaatust! Postitan ainult ebakaines olekus!
      Esmalt postitatud jyrs poolt
      http://www.phpbb.com/
      ürtasin lihtsamat teed pidi , aga see lihtsa kujundusega teksti foorum on minu jaoks liiga keeruline kas on kedagi kes on teinud ise otsast lõpuni mõnda foorumit, äkki aitaks keegi
        Kuidas see txtforum saab olla liiga keeruline?
        Installing Instructions
        It's quite simple to install txtForum:
        1. Download forumarchive and unzip it
        2. Upload all* files into PHP powered webserver
        3. CHMOD** directory ./tf.data/ to 777
        4. Go to forum.php and create new administrator account, define category(es) and setup main settings.
        5. And that's all!
        0.tõmbad foorumi alla ja pakid lahti
        1.laed kõik failid mõnesse veebiserverisse (zone kütab küll)
        2./tf.data/ directory peal valid ftp kliendiga valid attributes(chmod) ja trükid permission kasti 777
        3.läed www.zone.ee/omalehekülg aadressile(kuhu oled üles lükanud failid) ja seal saadki hakata adminni kontoga möllama.
        Enam lihtsamalt vast ei saagi.
        EDIT: Või tahad sa tingimata ise foorumi softi valmis kirjutada? Või tahad siiski võimalikult lihtsalt mõnda foorumit üles saada?
          5. And that's all!
          näiteks sellest ma ei saa üldsegi aru, kuidas teha
          kas ma lükkan sinna failid ja folderid, või võtan failid folderist välja lükkan ülesse
          viimati muutis kasutaja bassifiil; 03 December 2006, 12:39.
            Kui tõmbad forumarchive alla pakid selle lahti ja kogu selle sisu lükkad kuhugi üles.
            Mis ftp klienti sa kasutad, oskaks täpsemalt seletada kuidas sa seda chmodi teha saaks.
              ma kasutan ws_ftp le
              tõmbasin selle paki ja pakkisin lahti, lukkasin ftp-ga üles ja vajutasin tf.data folderi peal parema hiire klõpsu ja seal oli chmod(UNIX) ja kuskile ei saa trükkida 777
              viimati muutis kasutaja bassifiil; 03 December 2006, 14:09.
                Esmalt postitatud bassifiil poolt
                Linnukesi sai kuskil valida?
                Põhimõtteliselt peab sellele kataloogile panema sellised õiguse, kõik saaks read-write-execute. Ehk siis kui linnukesi saab panna pane kõigile...
                  panin kõikidele linnukese ja mis siiis edasi ja kas kõikidele folderitele ja failidele tuleb panna linnukesed
                    No loe seda installimisjuhendit, sealt ju selgub, et ei ole vaja kõigile.
                    Proovi nüüd kas saad hakata adminni kontoga möllama. Selleks pead oma veebibrauseriga minema foorumi aadressile...
                      Kampaania tulekul?Võta NUTIPriva! Tõstame su veebilehe kampaania ajaks Nutikasse Privaatserverisse ja jälgime, et kõik toimiks. Kuidas see töötab?
                      sain sisse ja palun proovige kas teie ka saate ja mis ma ja kuidas ma edasi tegutsen
                      viimati muutis kasutaja bassifiil; 03 December 2006, 15:08.
                        Praegu on su foorumi aadressiks www.zone.ee/turbo008/tf
                        Kui sa muudad forum.php ära index.php -ks siis kargab foorum ette kohe kui sa trükid veebibrauserisse www.zone.ee/turbo008/tf
                        Ilmselt tahad sa foorumi aadressiks www.zone.ee/turbo008 ? (või ka mitte)
                        See lahendus aga mõtle ilma abiküsimise postitamist ise välja.
                          tänan abi eest, ja abist oli tolku, sain hakkama foorumiga
