Msni kaudu leviv worm
    Ühel mu msn listist oli mingi viirus msn i sattunud nig see saatis linke edasi. (Viirusi..) Ma avasin. Oli veel ka mingi backdoor mis lasi igasugust muud jama sisse. Nüüd on veel selline probleem, et lülitas tulemüüri välja ning sisse ei lase lülitada (windows wirewall).
    Eks oleks vaja soovitusi mida teha ning äkki soovitaksite ka mingit tasuta firewalli? (Va. Zonealarm, tekitas probleeme mõingate programmidega)
    Vs: Msni kaudu leviv worm
    kõige pealt saa viirusest lahti. tõmba antiviiruse programme (antivir nt või avast) ja lase masin puhtaks, ainult firevallist pole kasu... Kui oled kindel, et oled lahti saanud, siis lase oma firewall tagasi ples (windowsi oma). see wini oma on täitsa kobe tükk... mul pole lisa olnud vaja. tegelikule parem hoidu sellistest idiootsetest wormidest... ei ole vaja kõike klickda, mida kästakse. ja IE'd pole ka vaja kasutada, sealt tuleb igast jama sisse. samuti kahtlaseid lehti (porn may may want to make you f*** but it also f***s up your computer)
      Aitas selle eila leviva vastu. Igast muud kola tuli ka sisse aga kui sellest lahti saada siis normaalse viirusetõrje ja googli abiga hakkab asi hargnema. Sai kah mõnel ädalisel õhtu heaks tehtud...
      Msni viirustest veel, et ainult LOLL ja LOLL ning tõeliselt LOLL inimene suudab neid endale arvutisse vedada (noh loll inimene ja naine, ei pane võrdusmärki vahele). Kui ikka läbi lugeda mida sulle kirjutatakse ja saadetakse ja ikka veel mingi jama vastu võtta no...
      Tasuta präänikut ei anta, ei elus, ei elektroonikas.
      Ettevaatust! Postitan ainult ebakaines olekus!
        Mine tea, sõber saadab cheki ning mingi lingi - ei tundunud eriti kahtlane.
        Tegin need sammud mis õpetuses õeldud, kuid arvuti tundub ikka kuidagi aeglane..
        Windowsi oma firewalli ka avada ei saa. Hetkel on Kerio oma peal.
          nüüd tänu abikaasale minugi arvutis miski jama sees. Oleks et vaid tema MSNis jamab aga oh ei, minu omas samamoodi.
          Parooli olen vahetanud, nod32 on peal ja midagi ei leia. Esmakordselt alustan siis võitlust sellise asjaga ja seetõttu ka varasem kogemus puudub.
            Ega muud üle jää:
            Alusta sellest, et kustuta kogu ajutise failide pagas oma arvutis.
            Alustades sellest et lähed kontroll paneeli ja interneti seadetesse ja kustutad kogu ajutiste...küpsiste jne pagasi. Seejärel brouseri omad ( kui on mitte IE brousereid arvutis, FlocK jne.) samuti allalaadimised, küpsised jne. Seejärel vaatad järgi, kuhu salvestab faile sinu MSN brouser (brouseri seaded), leiad kataloogi ja teed seal kataloogis ka heakorra.
            Siis lähed minu arvuti ja OP ketta seaded (Win`il tavaliselt C) ja teed seal kettapuhastuse.
            Restart.
            Kui veab, alles siis ehk saad mõne viirusetõrje üldse käivitada.
            Kui asi ei parane, anna teada..
              Ei aidanud.
              Viiruse ja ussitõrje lähevad probleemideta igal ajal käima aga kumbki midagi ei leia.
                Safe Mode'is töötaks ma sinu asemel.
                Aga, et viirust või troojat leida ja ära tunda ilma antiviiruse abita on vaja aastatepikkuseid kogemusi.
                Uusi "usse" ja viiruseid kirjutatakse nüüd juba rohkem nii, et iga "tavaline" AV soft neid ei leiaks. Kasutatakse krüpteeringut jpms.
                Ei ole vist mõtet pikalt seletada.
                Tasuks ehk proovida mõnda muud AV softi ja troojade otsijat.
                  see uuem versioon MSN on ise paras viirus. 3 masinat, yhelgi polnud häda miskit enne uut MSN-i, hiljaaegu siis sunniti uut installima. Peale seda hakkasid anomaaliad toimuma.
                  1)parem klikk kaob vahel ära(vajutad, menüüd ei teki).
                  2) copy paste kaob ära
                  3)Vahel ei saaa ültse midagi teha windowi enda akendega.
                  4)Miski hälbega WLCOM.exe tahab netti muidu sisse ei logi.
                  5)Mälu lekib ka sel asjal, kogu aeg mälu kasutus suureneb, paar päeva käib on juba mõni G.
                  Tulemusena kirjutatakse vahel teiste programmide mälu alase ja need hanguvad või hakkavad imelikult käituma.
                  Pannes messengeri end taskiga kinni on anomaaliad kadunud.
                  MS vendadeletuleks pikku pead anda. et sunnivad sit*a kasutama, ma saan aru et tuleb uus versioon, aga keelata vana ära ja sundida seda mittetöötavat kakat kasutama ajab tigedaks.
                  Peaks onu Billile kirjutama ja küsima kas tal säästu reziim ja progemis osakonna hullarise kolinud või lõi liihtsalt piss pähe.
                    kas peaks ehk proovima labaseimat asja......MSN maha uuesti need teised protseduurid safe modes ja uus msn peale?
                    Olukord suht kohutav sest seda jama tuli mulle pooltelt mu listis olevatelt enne kui mu oma naine selle meilegi tõmbas. nüüd lausa häbi kui oma msn seda linki välja saadab.
                      Esmalt postitatud murphy poolt
                      see uuem versioon MSN on ise paras viirus. 3 masinat, yhelgi polnud häda miskit enne uut MSN-i, hiljaaegu siis sunniti uut installima..
                      Täiesti nõus, kasutan oma kodustes masinates juba aastajagu Trillian`i. MSN`ist loobusin:
                      kuna see korjab lõputult viirusi ja muid kahtlaseid faile,
                      teeb kõvakettale lõputult peidetud kujul saalefaile,
                      ei allu uuenduste ja teavitusteenuse väljalülitamisele nagu Adobe`gi.
                        Natuke OT:
                        Tegelikult ei ole ju MSN Messenger ainuke programm mida kasutada saab, valikuid on päris palju. Ole ainult inimene ja testi, mis meeldib. Endale muutus vastikuks MSN Messenger kui ilmus välja versioon 7.0 ja ei saanud enam uuendamisest mööda hiilida. Läksin üle Mirandale ja selliseid probleem ei ole.
                        Nojah, muidugi ma ei klikka ka linkidele, kus minu "sõbrad-tuttavad räägivad" inglise keele slängides ja pilluvad imelikke linke, muidugi on ka kohe offline.
                          Üks,mida soovitan kasutada on combofix.
                          Annan lingi,kui natuke allapoole kerida,siis seal 2tk sinist linki,võta kummalt tahad,usaldusväärne:
                          http://www.bleepingcomputer.com/comb...o-use-combofix
                          Ja teine,millega ka üle lasta oleks Mbam
                          http://www.malwarebytes.org/mbam.php
                          Võib teha algselt tavamodes windowsi all,kuna mõlemad progred vajavad updatesid,milled nad ise netist tõmbavad ja kui üle käidud,siis arvutile restart,F8 ja safega mõlemaga uuesti üle käia!
                          Lisdaks kõigele on tempcleaner super asi,vabastab kettal tohutult ruumi ,koristades ära ajutised failid,millega win hakkama ei saa!
                          Selle progre töötamise eelduseks on see,et Java platvorm oleks teil installitud,aga see vist kõigil niiehknaa olemas!
                          PS:Kustutab ka salvestatud paroolid ie ja firefoxi all!
                          Tõmmata saab turvaliselt siit:
                          http://www.softpedia.com/progDownloa...oad-64686.html
                          Täitsa tore oleks kuulda kasutajate tagasisidet!
                          Ja veel:kes kuipaljust gigadest jurast lahti sai kasutades tempcleanerit!?
                          Aitäh!
                            Esmalt postitatud vipi666 poolt
                            Aitäh!
                            884.14 MB süsteemi kettalt. :|
                              tänan väga asjalike soovituste eest, asun katsetama.
                              -Freed 2.335 GB in 10575 files.
                              -Drive C:\ now has 4.552 GB free. USKUMATU ja seda peale manuaalselt põhikohtade puhastamise.
                              viimati muutis kasutaja jeff01; 25 October 2009, 19:53.
