Win´i kasutajakonto kood ununenud.
This topic is closed.
    Probleem, et ei pääse enam adminni kontosse sisse. Mida ja kuidas saaks teha. Äkki keegi teab, kuidas koodi teada saada, mõnd programmi, või nippi. Muidu tuleb vist Win uuesti installida Seda aga küll ei viitsiks ette võtta.
    Vs: Win´i kasutajakonto kood ununenud.
    kas sa panid ise koodi või on mingi default kood ?
      Mis Winni???
      Otsi googlist, w2k adminni passi sai üsna lihtsalt muuta.
      Kolakoguja
        Jah tegu on Win XP Home ja panin ise kunagi peale, et lapsed ei installiks jama peale, aga nüüd... Proovisin wini plaadiga arvutit käima tõmmata, aga biosisse ei saa ka sisse, et buutimisjärjestust muuta. Loeb kohe kõvakettalt üles. nii et ei saa plaadilt ka käima. Äkki keegi oskab aidata`?
          Miks BIOSesse sisse ei saa? Kui seal ka pass peal, siis saab sellest lahti clear cmos'iga.
          Disketilt saad buutida? Kui saad siis otsi guuglist "win xp home administrator password change".
          Kolakoguja
            safe modes peaks olema eraldi admin seal ka päss peal? kui ei ole siis control panel ja sealt vajaliku kasutajalt päss kustutada ( xp prol vähemalt saab nii)
              http://www.g4tv.com/screensavers/fea...d_Hacking.html
              http://www.it.iitb.ac.in/~sudhir/Hacking/Win_XP_Hack.html
              proovi neid xp parooli jaoks.
              tel 53729764
                win xp PE edition plaat aitab saad oma k6ik paroolid ära muuta jne ja funkab (testitud)
                kui omal pole..ja s6bral ka mitte..siis ..ei oska aidata..
                omal olemas igatahes..
                mida sa lohh vahid
                  Kodutöö tegematta http://sourceforge.net/projects/ophcrack/
                  Tirid image ja kirjad plaati ning boodid, saad graafilise linuxi valid ketta ja partitsiooni ning 10 minda pärast on kõigi masina userite paroolid teada. PS IGAL emaplaadil on biose reset jumper.
                  viimati muutis kasutaja murphy; 09 January 2007, 17:09.
                    see on jah BIOSi parooli kustutamiseks, mitte windows oma
                      Või ei pääse biosele ligi sest kooli v töö arvuti?
                        Lugege enne probleemi olemust, kui hakkate kurjustama. No EI OLNUD INIMESEL BIOS parool, on win xp admini parool kadunud.
                          On selline progede kogum nagu "Hiren's BootCD", see on adminnidele, kus kõik vajalik olemas.
                            palju erinevat softi on olemas sellise hõreda asja, nagu windowsi murdmiseks.
                            puhtalt minu arvamus, et siin foorumis ei tohiks sellist infi niimoodi laialt avalikult jagada ja siis sellega pisikesi häkkerihakatisi innustama ja toetama.
