Suur probleem CPu tempiga
    CPu temp lõi järsku lakke(70-80C)ja ena alla ka ei lähe.Kas termopasta saab otsad anda?Muu peaks nagu korras olema uue jahutaja panin ka alles suvel peale ja selle puhastasin eile ära ka.Arvutil on kaan ka maas.
    Vs: Suur probleem CPu tempiga
    No katsu,kas radikas on soe või mitte.Kui leige või külm on,siis soojusjuhtivus radika ja prose vahel kehv.
    otsija
      radikas on suhteliselt kylm tegelt:S mis moodi ma seda parndada saan?Kas võtan jahutaja maha ja topin uuesti peale või kui maha võtan siis pean uue pasta ka panema?
        uus pasta ikka jah.Ilma pastata ära igaks juhuks arvutit tööle pane.Võid vaadata,et ega prosel radikas kuidagi lahtiselt peal pole.
        otsija
          kas see termopasta võib mingi suvaline olla(näiteks ostan 5.-)või pean mingi kalli ,erilise ostma?
            Kustkohast sa nii odavalt pastat saad?? Aga ega jah mul endal on kah odava 30 kroonise vene pastaga asi ära aetud.Siiamaani(pool aastat) toimib kenasti.ja kui pasta vahele ära paned,siis liiguta radikat prose peal mõned korrad.Pasta valgub paremini laiali ja soojusjuhtivus radika prose vahel paraneb.
            otsija
              viga parandutud,jahutaja yks ots oli lahti tulnud.Nyyd kõik ok.
              ja kust nii odavalt pastat saada 1 gram pastat maksab tevalos 5. EEKi
