Katkine läpakas
    Katkine läpakas
    Kodus on selline vähe vanem compaq'i m700 läpakas. enne kui ta minu kätte toodi hakkas kinni jooksma ja pilti käest ära viskama. Minu käes sisse lülitades tuled hakkavad põlema, kõvaketas võtab hääled üles, kuid pilti ette ei tule, ka siis kui panna taha väline monitor. Mis võib viga olla? Hinnavaatluses just vastust ei tulnud, aga äkki siin veab. Praegu on ta juba müügis, aga siis võibki järsku rohkem saada.
    Hardstyle!
    Vs: Katkine läpakas
    Võimalik,et mälu läbi.
    otsija
      Vs: Katkine läpakas
      Kõik 3 klaveri tuld süttivad ja sinnapaika jääbki? Compaq Armada-l oli see tüüpviga,põhjuseks oletatavasti külmjoode plaadil. Praktiliselt parandamatu. M700 on väga sarnane pill.
      Compaq pakkus lahenduseks uut emaplaati (ca $1000), mujalt ei leidnud ka mõistlikumat. Läks juppideks...
        Vs: Katkine läpakas
        Alguses lähevad põlema kõik tuled, siis kustuvad klaviatuuri tuled ära ning põlema jäävad power- on ja hiljem kustub ka silinderi tähisega tuli(mõtlemine vist) Kuigi FN klahv isegi teeb vajutades häält. Kas keegi teab kuidas saaks läpaka ekraani testida, et kas töötab. Kõvaketas võtab ka nagu hääled üles.
        viimati muutis kasutaja WhoKnows; 29 December 2006, 23:25.
        Hardstyle!
          Vs: Katkine läpakas
          Esmalt postitatud otsija poolt
          Mul oli ka selline olukord. Tundus et aparaat täitsa läbi omadega, siis huvi pärast võtsin kord ühe mälu pulga ära siis teise ja ilma vigase mäluta töötab jälle. Masinaks Compaq Armada v300.
          Soovitan ka mälu kontrollida.
            Vs: Katkine läpakas
            Sai nagu proovitud nende mälupulkadega. Ei lähe ikka tööle. Ei usu, et integreeritud mälus asi või siiski? Kas ka mälu probleemidega ei peaks midagigi ekraanile ilmuma. Mul on ekraan jumala tume, nagu poleks sisse lülitatudki.
            Hardstyle!
              Vs: Katkine läpakas
              Esmalt postitatud WhoKnows poolt
              Siis masin ise ikka töötab,vaid taustavalguse inverter või toru ise ei funksi. Inverter peaks olema ekraani sees kas allääres või pareml selline piklik trükkplaat. Kontrolli kas tema pealne kaitse (pindmontaazis võib olla) on korras, kas väljuundi pistiku juures olev konde ei ole põlenud ja mismoodi näevad v'lja jooted, eriti lambi pistiku omad.
              Toru võib olla murdunud (lühised), või lihtsalt kulunud. Toru juhe on mõnikord tehases pahasti monteeritud, jääb metalldetailide vahele.
                Vs: Katkine läpakas
                Esmalt postitatud felch poolt
                Selles ei tohiks probleem olla, kuna ka välise moluga ei saanud ju pilti ette.
                Aga kas konded on korras plaadil?
                  Vs: Katkine läpakas
                  Sai korra ekraan peaaegu lahti tehtud. Inverteril ei paistnud olevat mingeid kärsa jälgi, tundus korras olevat. Toruni siiski ei jõudnud. Ma olen siiski lugenud et kui kas toru või inverter on katki, siis võib ekraan siiski mingit pilti näidata, kuid väga tumedalt. Mul ei täita ta üldse mingit pilti, ka kui valgust peale suunata.
                  Hardstyle!
                    Vs: Katkine läpakas
                    Esmalt postitatud hYpNoTiZa poolt
                    Jah, ma unustasin et ka välisega ei saa pilti...
                    Võid muidugi proovida eraani klaviatuurilt sisemisele/välimisele ümber lülitada (Fn+F7 minu masinas) aga vaevalt see aitab.
                    Kui arvuti siiski mińgeid elu jälgi näitab, võiks lahti võtta ja uurida, ega mõni plaatidevaheline pistik halvasti koos ole ja ega mõni kaitse läbi ole. Kaitsmeid võib plaatidel olla päris mitu.
