Sata ketta ühendamisega probleem
    Tere!
    Nimelt sai ostetud sata 250gb WD 16mb ketas juurde. Emaplaadiks on asrock 775dual-vsta ja vana ketas on 120gb ATA wd. Jätsin vana ketta masteriks ide1 pesasse, aga uus ketas käis alguses sata1, mis oli ka primary. Hiljem sai tõstetud sata2, mis oli sekundary.
    Viga ongi selles, et ei hakka tööle alguses, kuigi sai tehtud format ja xp installitud peale ata kettale. Tahtsin pannagi xp ata kettale, bootima hakkab vägisi ainult kas cd või hdd pealt. Pika ootamise pealt küsib sata draiverit ja raamatus on ka juttu raid-ist, aga ei mõista mida tegema peaks. Ah-jaa sata ketta olin vahepeal üldse tagant ära võtnud ja kõike uuesti teinud, aga ikka sama jama, et ei lähe kohe xp käima. Oleksin väga tänulik kui keegi oskaks juhendada mida peaks õieti tegema?
    Vs: Sata ketta ühendamisega probleem
    vaata biosis ringi. kas seal boot list on õige järjekorraga ja millised HDD'd sul üldse mis asendis enabelitud on. kontrolli jumpereid igaks juhuks veel üle.
      Aga millistest jumperitest jutt on? Olen vaadanud neid ka niipalju kui neid seal on, aga ei seostaks neid ketastega. Biosis näitab ka primary- ks atat ja sekundary dvd kirjutajat. Satat praegu taga pole. Juttu on juhendis raid 0, raid 1, JBOD ja Hot Plug funksioon. Aga kuidas voi kas on tarvis selles liinis midagi teha? Voi peaks hoopis sata uuesti taha panema ja siis midagi kuskilt sättima?
        Veel utleks, et lugesin sata draiverite installimiseks tuleb floppit kasutada, aga seda mul polnudki- ainult cd ja pole floppi ketastki uuel arvutil. Kuidas peaks käituma?
          Laenad kellegilt flopidraivi ja teed flopi sata kontra draiverite plaadi peal oleva draiveriga või tõmbad netist vastava asja.
          Flopidraiv peab olema flopi kontrolleri külge käiv, igasugu usb asjad sel hetkel veel ei toimi.
          Või kui väga vaja, siis võid windowsi plaadi arvutisse kopeerida ja sinna slipstream'ida juurde mingeid draivereid jne ja siis uue plaadi kirjutada, kus juba su sata kontra draiver olemas on. Guugel abiks siis, kuid see pole kõige lihtsam.
            proovi saada see ATA ketas tööle. Kui sellele XP peale saad, siis pole SATAGA enam jamamist. papsil kui arvutit installisin, oli ühel HDD'l win ilusti peal ja teise lihtsalt lupsasn külge. installib ise kõik draiverid jmt jama.
            PS tuli meelde, et kõvaketastel pole jah jumpereid :$ minu viga.
              See CD driverite CD boodib ja pakub kohe kas tahad driverite floppyt teha, ja usbi asjad töötavad AGA juhul kui bios toetab. Ma tegin nii et installisin vana systeemile sata driverid plaadilt ära ja siis tegin yhelt kettalt teisele image ja asi vask. kuna driverid olid juba installitud. image toole leiad googlest.Pealegi XP küsib installi algul ytleb et pressF6 for drivers või midagi sellist ja siis tahab ta sedasama floppyt mille tegi driverite plaati kui bootis.
                Jumperid võivad siiski niipalju sata kettal tähtsad olla, et kui emaplaadil on sata kontroller aga ketas on sata2, siis münikord tuleb sellel sata2 kettal jumperitega määtata, et ta töötaks sata reziimis.
                  Üks võimalus on lisada XP-le driverid. Kasuta selleks http://www.nliteos.com/download.html vahendit. Kopeeri oma xp plaadi sisu kuhugi kettale, pane valmis ka vajalikud driverid, SP2 kui veel pole ja windowsi hotfixid. N-lite abiga lisad kõik vajaliku lisatud ja ei ole vaja flopiga mässata. Ka hiljem, kui peaks probleeme olema, saab kohe võtta vajalike driveritega plaadi.
                    Üks võimalus on veel. Win Vista leiab SATA ketta midagi küsimata.
