Üks vana ront-nagu töötaks, aga pilti pole.
    Sain just ühe arvutikasti. Emaplaat on selline: http://img.mercadolibre.com.pe/jm/im...7_5831.jpg&v=P ja ühelt radikalt lugesin välja "Xcel 2000", mille järgi otsides ka selle pildi leidsin. Prose socketiks on slot 1. Video, nagu ma aru sain, on integreeritud, plaadi konnektorilt läheb lühike lintkaabel korpusel oleva monitoripesa külge ja lisavideokaardi paigaldamiseks on olemas vaid PCI siinid, AGP oma puudub.
    Käima läheb, tuled süttivad, ventikad töötavad, aga-pilti ette ei võta, õigemini see pilt on imelik. Kahe monitoriga proovisin, need on töökorras, ühe teise kasti taga funkasid hästi. Pildi imelikkus seisneb selles, et kui heledus põhja keerata, tuleb ette mingi imelik peene võrgu taoline hall väli, ei mingit bootimise pilti. Kui arvuti välja lülitada, see väli kaob, sisse lülitades tekib taas. Monitori tuli näitab kah, et signaal on olemas, kui arvuti sisse lülitada.
    Proovisin üht töökorras PCI siini videokaarti, selle taga ei saanud üldse mingit pilti ette.
    Igaks juhuks vahetasin prose ära, ka see ei aidanud (olin kunagi kuulnud, et see võib ka rikkis prose tõttu tekkida, aga kindel pole).
    Milles asi võib olla, kas ja kuidas korda teha? Asjalik ATX korpus on, emaplaat tundub kah asjalik ja sellega saaks juba midagi teha (näiteks Linuxi hingeelu uurida).
    Vs: Üks vana ront-nagu töötaks, aga pilti pole.
    sellised vanemat tüüpi integreeritud videod ei tahtnud kõigi mäludega koostööd teha. Kui on proovi teistsuguseid.
      Emaplaat on PCChips M748 XCEl2000 chipsetiga.
      "m748-11.pdf"-i järgi Guuglist otsides leiad ehk manuali kah, võibolla on sellest kasu.
      Tean seda, kuna oman samat isendit. Endal pole erilisi probleeme sellega olnud, peale selle et, klvaiatuuripesa koos plaadiga ära murdus...
        Üks juhis rääkis midagi CMOSile reset´i tegemisest. Aga... kuidas vastavat kivi ära tunda, kus võivad olla selle jumperid?
          Esmalt postitatud paadikapten poolt
          manual http://www.google.com/search?hl=et&q...&btnG=Otsi&lr=
            igaks petteks haara tester ja mõõda ta biosi patarei pinge üle. Mõned ebaõnnestunud aparaadid ei tahtnud käia kui tal oli tühi patarei küljes. Mõned neist hakkasid tööle üldse ilma patareita, mõned mitte. Ilma patareita tahavad muidugi enamus biosse buudil F1 vajutamist, seega rondiks ei kõlba väga hästi kuna ei tule pärast katkestust tagasi
              Esmalt postitatud digital poolt
              Ilma patareita sai ennist proovitud, samuti võtsin BIOSi kivi pesast välja 10-konnaks minutiks, siis panin tagasi. Ei kõssanudki. Nüüd mõõtsin ära selle patarei-2,96 volti, kas on see normaalne pinge? Samuti kiskusin tagant ära kõik, mis ehk võiks segada-kõvaketta, CD rommi, arvutiga kaasa tulnud mälu (asemele sai üks mu enda mälu). Ei mõjunud, ikka näitab moll seda rohekashalli screen´i.
              Nüüd tuli mõte-äkki on video konnektori kaabel valetpidi sees? Seda saab konnektoril ka teistpidi asetada. Kuid-igaks juhuks küsin: kas see võib mollile või mobole ohtlik olla, kui proovin video kaabli pistiku konnektoril teistpidi panna?
                Seda võiksid ju ometi järgi vaadata. Kaablil on esimene soon tähistatud värvilise servaga. Plaadil on siis esimene pin kas ka kuidagi mingi kriipsu või noolega tähistatud või teiselt poolt vaadates on esimese pin'i jootekoht neljakandiline (teistel ümmargune). Otsi mingit eripära ja pane selle järgi asi kokku.
                Üldiselt peaks masin vähemalt teise videokaardiga pildi üles võtma. Kui talle flopi draivi järgi paned, kas siis üritab flopi pealt buutida? Kui ikka mitte midagi ei reageeri, siis on tal lihtsalt bios vigane (näiteks üle kirjutatud selle õnnetu cih viiruse poolt kunagi või lihtsalt kivi läbi või plaadis ühendusvead kiviga) või midagi muud viga. Tarkus kuni masina käivitamiseni asub biossi kivis ja kui mitte midagi elumärke ei näita, siis ta ei tööta.
                  Pistik oli õigesti, nagu selgus... Panin asjale flopika külge. 2 korda proovisin, kummalgi korral oli flopikaabli pistik seadme pesas eri asendis. Noh, ühes asendis põles flopi tuluke pidevalt, teises ei süttinud üldse. Flopi töölehakkamisele omaseid hääli polnud aga kummalgi korral kuulda ja moll näitas ikka seda igavat screen´i, mitte miski ei viidanud buutimisele.
                    Ai, damn, nüüd mõtlen, et võibolla olin vale kivi BIOSsiks pidanud. Aga see selleks. Lühistasin kõik plaadil ettesattunud jumperite ogad mõneks ajaks, see kah ei aidanud.
                      Sellest võiks alustada, et kontrollida, kas ikka õige kivi BIOSi pesas. Vale ei lähe mitte kuidagi käima ja kõik ponnistused sellega on lihtsalt tühi töö...
