2 identset seadet PCI siinil
    Olen hädas. Vaja saada tööle 2 Atheros 5212 kiviga Mini-PCI WiFi kaarti samal siinil. BIOS aga leiab ainult ühe ülesse ja seegi ei tööta(linuxis madwifi draiveriga). Ükshaaval mõlemad töötavad.
    Täpsemalt on nad kaks PC104+ plaadile ühendatud Mini-PCI to PC104 moodulitega.
    On kellelgi ideid?
    Selle arvuti BIOS ei anna ka mingeid setinguid mida selles osas näppida.
    Vs: 2 identset seadet PCI siinil
    ühele pci siinile ei saagi kahte seadet panna kuna kahepeale läheb jagamisse vaid üks irq...
    tel 53729764
      Nüüd olen küll segaduses. Mis tahes siini mõte ongi see et sinna mitu seadet panna. Kuidas nüüd järsku ei saa?
        Kuna BIOS nagunii teist seadet üles ei leia... ehk saab BIOS-is öelda, et on installitud PnP OS (mida linux teatavasti on)?
        Kas linuxi all käsk "lspci" näitab kahte seadet?
        Kas tavaarvuti peal kaks wifi kaarti korraga töötavad? Kui ei, siis on viga kuskil linuxi kõhus.
        Ehk saab panna kaks eri marki wifi kaarti?
          lspci ka nägi ainult ühte ja see ükski ei töödanud. Et BIOS ei peagi kahte nägema? Aga kuidas Linux peaks hakkama kahte nägema?
            kui tegu kahe eraldi pci siiniga (2 pesa), siis küll. kardid ei ole identsed.. seeria kood vms ikka erineb.. see ei tohiks probleemiks tulla.
            Win all oled proovinud kahte korraga? sellega teeksid kindlaks et bios tunneb kaardi ära ja asi on linuxis endas.
            tegelikkuses ei näita enamus bios-id et sul midagi pci-s .. näha võid vaid välja jagatud IRQ-d.
            linuxi kohapealt kogemused puuduvad kahjuks. ehk proovida mõne teise versiooniga?
            tel 53729764
              Okei. Veidi siini spec'i lugedes näen et päris kõike paralleelselt ei ühenda Asi leiab lahenduse. Aitäh.
                Esmalt postitatud ronald poolt
                Kui ma nüüd õigesti mäletan siis linux saab ise PCI seadmete väljaselgitamisega (PCI devices enumeration) hakkama.
                  Igal pci pesal on selline ots nagu IDSEL, mis ühendatakse ühega aadressisiini otstest. Igal seadmel peab see siis erinevalt olema ühendatud, selle alusel saab bios seadmed üles leida.
                  Muidugi oleks soovitatav ka PCI siinil olevad neli IRQ otsa igal seadmel ühe võrra edasi keerata, et eri seadmed saaks erinevas järjekorras katkestuse numbrid. Muidu saab PCI ka hakkama sama katkestuse jagamisega eri seadmete vahel aga sellega kaotab natuke jõudluses.
                  Ja muidugi kõik oleneb lõpuks ikkagi biosist ja sellest, kuidas bios siini initsialiseerib. Võimalik, et biosi provaider peab seal natuke muudatusi tegema, et su muudetud riistvaraga asi kokku klapiks.
