FS V2065 xp installeerimise probleem
    FS amilo V2065 Pro, ostetud linuxi op süsteemiga. Kui nüüd üritada installida XP-d, teatab setup, et ei leia kõvaketast. Esimese lahendusena proovisin kõvaketast formattida, 98 plaadi ja Fdiski abil tühjendasin ketta, lõin uued partitsioonid (lootuses, et ketas on täis linuxi partitsioone ja arvab, et kõvakettal pole enam ruumi vms). Ei aidanud. Igaks juhuks proovisin installida 98, see toimib (samuti nagu kõik linuxi distrod). Upgrademisel sama viga nii XP kui 2000-ga, ei leia kõvaketast.
    XP kasutab NTFS-i, seega kasutades Gparted live cd-d, formattisin ketta NTFS süsteemi. Ikka sama viga, kas sinine ekraan inaccessible boot device või win setup teatab, et ei saa jätkata, kuna puudub kõvaketas.
    Järgmiseks lõhkusin lahti win XP setup plaadi, lisasin sinna tootja driverid (kõvaketta ja mass storage controlleri omad http://maximumpc.com/2005/01/how_to_slipstre.html). Millegipärast hangub xp setup peale seda- pidevalt annab veateate, et on puud mõni sys dll vms fail. Kasutan kirjutamiseks Nerot ja korralikku Verbatimi RW-d, kuna vead varieeruvad, arvasin esmalt, et tegu on kirjutamisel tekkinud vigadega. Hiljem panin tähele, et kui lisada TXTSETUP.SIF faili draiverite kirjeldusi eri ridadele tekivad eri errorid.
    Üheks lahenduseks oleks simuleerida läpakale kuidagi flopi seadet, väline usb flopi on hinnaklassis 600 EEK, selle jätaks viimaseks variandiks. Kuidas veel flopit simuleerida?
    Tean, et on olemas üleminekud läpaka kõvakettalt PC-le, aga ka see jäägu pigem viimaseks lahenduseks.
    Niisiis: Ei saa installida XP-d, ei tunne ära kõvaketast...
    On keegi sellise murega kokku puutunud või oskab veel midagi lisaks soovitada?
    Vs: FS V2065 xp installeerimise probleem
    Kõvaketas on Seagate Momentus 5400.2 SATA 1.5Gb/s 60-GB ST96812AS
      Enne kui XP-d installima hakkad vaata BIOS-ist kas bootketaste järjekorras on SATA ketas sees, kui ei ole siis lisa. Nii leiab ketta üles juhul kui SATA draivereid on kättesaadavad.
      Veel peab olema BIOS'is kusagil aknas aktiveeritud SATA kontroller (Enable).
      Asjale peaks lahendus olema ka USB seadme kaudu.
      Proovimata on kas XP installimisel küsib (F6 sata draiverite ettesöötmine) USB seadet nagu küsib "drive A"? (Loogiliselt võttes peaks XP installikas pakkuma kõiki leitud kettaid.)
      Kui annab valida USB seadet, siis võib SATA draiverid ette sööta USB toega kettalt või isegi ehk mälupulgalt.
      NB! BIOS peab siis olema USB seadme toega.
      Edit:
      Proovisin huvi pärast, XP installimisel küsib ainult A ketast!
      Samas laseb mälupulgale ja USB HDD-le OS-i installida.
      viimati muutis kasutaja saformo; 12 m 2007, 09:04.
        bootketaste loendis on sata olemas (pealegi toimib ju kõik win 95-ga, seega vaevalt asi biosis kinni on). Sata kontrollerite enable kohta ei leidnud, F6 tahab vaid a ketast, usb ei kõlba. Bootida saab küll USB pealt, aga samahästi võiks bootida ka cd-pealt, mis seal vahet? Olen proovinud 5-6 erinevat lahendust XP-le driverite lisamiseks (Pe builder, n-lite, käsitsi jne), aga ikkagi ei jõua kaugemale.
        Proovin leida flopiseadme, panna see dvd asemele ja bootida usb-lt, ehk aitab. FS tugi pakkus välja vaid juba järgiproovitud asju.
        Järgmine samm on vist kõvakettaga poodi ja lasta seal raha eest peale panna.
        viimati muutis kasutaja reameez; 12 m 2007, 17:56.
          sarnase probleemi uute DELLidega lahendas BIOSis S-ATA kontrolleri settingute näppimine... seal oli midagi stiilis : Legacy ATA compatibility
          pole praegu ühtki käepärast, et täpselt vaadata.
            Iga USB flopy ei sobi. Enne ostmist kontrolli järgi.
            Taastan datat katkistelt ketastelt.
              Teema lukku.
              Hankisin seagate lehelt driverid, pärast mitmeid katseid õnnestus n-litega driverid XP-le lisada. Lisaks sellele tundub, et aitas ka windowsi hotfixide lisamine.
                Igaks juhuks:
                tutvumine Win Vista installi algusega näitas, et HDD leitakse SATA draivereid küsimata ja vajadusel saab draiverite saamiseks pöörduda kõigi leitud seadmete poole nagu FDD, HDD, CD/DVD, USB mälupulk.
