Pistiku puudus arvuti juppidele
    Mull on probleeme pistikupuuduses kuna ma ei saa kõike kõvaketta ja muud kylgepanna.Nii ma tulin parile ideele peale igaksajuhuks mõtlesin kontrollida kas tasub teha või mitte.
    1.Lajendada 1 pistik 2-heks
    2.Võtta teise toiteplokipealt elektrit
    Vs: Pistiku puudus arvuti juppidele
    Ma annan sulle tasuta mõned pistikud koos juhtmetega plaadilt lahti joodetult, joodad juhtmed kokku ja ongi olemas.
    -Artificial_Intelligent-
      Mull neid pistikuid endalgi ja see oli esimene idee kuid küsimus kas toiteplokk peab vastu.
        Poes isegi müüakse neid Y-juhtmeid toiteplokile. Teine küsimus on toiteploki võimsuses, kuid pistikute arv nüüd otseselt küll võimsusega seotud pole. Vabalt jooksev kõvaketas peaks alla 10W ja aktiivselt toimetav ketas 15W kanti olema, seega paar ketast rohkem või vähem on suhteliselt väike erinevus. Pigem on suuremad võimsuse tarbijad ikka protsessor ja graafikakaart ja kui sealt piisavalt võimsust üle jääb toitekal, siis pole probleemi.
        Kui kaks plokki paned, siis tuleks teha mingi teise ploki automaatne sisse lülitamise süsteem. Sisse lülitamiseks tuleb emaplaadile minevas pistikus teisel plokil pson maha tõmmata, seega sobiks näiteks esimesel plokil suvalise väljundi taha pandud relee, mis teise sisse lülitab.
          ei nh ma mõtlen 2 toiteploki pealt seda et kui elekter kõiagub asiis ük tüütab emaplaadi peal ja üks annab elektrit kui ID kaabli elekter on teine mis see teisetoiteploki pinge äkki laseb läbi??
              Esmalt postitatud Malmiaator poolt
              kas on väga raske eesti keeles kirjutada? rate jms kõnepruuk jäta endale. kirjuta sõnad välja ja proovi väjendada nii, et keegi peale sinu enda ka aru saab. me ei ole sinu arvuti juures, et poolelt sõnalt mõistame.
                Olgu.Sain targemaks.
