On üks vana APC 500-ne back-UPS. Nimelt ta ei lülita piisavalt kiiresti akule ringi, arvuti teeb restardi, kui UPS'ilt toitejuhe järelt ära kiskuda. Milles võib viga olla? Kas näiteks ära väsinud relees?
UPS ei lülita piisavalt kiiresti ümber
Vs: UPS ei lülita piisavalt kiiresti ümber
ups ei saagi vväga kiiresti ümber lülitada, mingi hetk ikka läheb. Arvuti toitekas peab selle aja vastu pidama, kui ei, siis on toitekal miskit korrast ära. On olemas ka online upsid, nondel pole ümberlülitusaega, käivad koguaeg, kuid kallid teised.
Kui need kõige suuremad lüüdid väsinud pole, siis aitab vahel nende vahetamine suuremate vastu. Kui mahub muidugi. Mul oli kunagi probleemiks külmkapp, mis käivitudes mitu korda õhtu jooksul arvuti pange ajas. UPS sai vahele pandud aga ikka vahel kartis krõpsu ja UPSi ümberlülitumist. Kui oli mõni tähtis töö käsil, siis ei aidanud muu, kui külmikul saba seinast välja tirida. Lõpuks ajasin end toiteka peale tigedaks ja toppisin suuremad lüüdid sisse. Kas 470µF või 680µF sai 220µF asemele pandud, täpselt enam ei mäleta. Sild muidugi ka võimsam, et sisselülitamisel nii kergesti maha ei põleks. Enam polnud vaja külmiku otsa välja tirida (ja unustada).
Harjutamine teeb harjutajaks.
Esmalt postitatud Padasonic pooltKui need kõige suuremad lüüdid väsinud pole, siis aitab vahel nende vahetamine suuremate vastu. Kui mahub muidugi. Mul oli kunagi probleemiks külmkapp, mis käivitudes mitu korda õhtu jooksul arvuti pange ajas. UPS sai vahele pandud aga ikka vahel kartis krõpsu ja UPSi ümberlülitumist. Kui oli mõni tähtis töö käsil, siis ei aidanud muu, kui külmikul saba seinast välja tirida. Lõpuks ajasin end toiteka peale tigedaks ja toppisin suuremad lüüdid sisse. Kas 470µF või 680µF sai 220µF asemele pandud, täpselt enam ei mäleta. Sild muidugi ka võimsam, et sisselülitamisel nii kergesti maha ei põleks. Enam polnud vaja külmiku otsa välja tirida (ja unustada).
Isegi mitte ainult toitepoole lüüte ei tasu kahtlustada, võimalik et on hoopis mõni sekundaari lüüt ära surnud. Selliseid plokke olen ise päris mitmeid näinud, millel 5V või 3.3V lüüt läbi ja masin seetõttu ebastabiilseks läinud. Kuna see probleem tavaliselt halveneb ja põhjustab muidki jamasid (kuni selleni, et igasugu komponendid tahavad maha põlema hakata, ühel surnud +5 lüüdiga masinal näiteks küpses cd-kirjutaja maha)
