Probleem siis selline et kui protsessori ventilaator tööle hakkab , lööb helikaarti sisse imelik sirin, mis ilmneb nii väljundil, kui ka siis kui toimub salvestamine....kudias sellest lahti saada
Noh rüperaalil on see pisut raskem aga mina alustaks ventilaatoriga paralleeli 0.47uF konde ühendamisega (vendile võimalikult lähedale).
oskad mainida milliste juhtmete vahele seal kom juhet, punane, must ja valge
ma eeldan et punane ja must ?
Ja kas peab olema keraamiline konde ?
viimati muutis kasutaja sahtel; 19 January 2007, 15:48.
Ega oluliselt ei läinud see müra vaiksemaks, kui konde toitele vahele pandud.
Äkki oleks mõtekas sebida uus ventilaator aga ei tea kus selliseid müüakse ilma raamita läpaka ventikat.
Okei ma päris arvutit lahti ei hakka tegema, garantii veel kehtib...aga las ta siis jääb, plaanis varsti niguinii väline helikaart osta, peab raha veits koguma vaid
oli endal ka sama jama, et mingist hetkest hakkas nii tegema...
miski muu ei aidanud kui tegin system restore'i ajale mil seda ei olnud ja sealt läks korda...aga tekkis ta peale mingit installi
