Kolm lapakat wifiga võrku.
    Tervist..Mul on üks väikene küsimus teile..Nimelt meil on kolm lapkat ja wifi neil peal ning oleks hirmus tahtmine lanis paar game teha.Siit ka siis küsimus,et kuidas ma asja toimima saaksin.Miskit püüti meile siin seletada,aga asi ei toiminud..Niisiis oleks tänulik,kui keegi suht täpselt asja ära seletaks.Ok aidake hädasolijat..
    otsija
    Vs: Kolm lapakat wifiga võrku.
    Ühe läpakaga paned wifi võrgu üles ja teised connectivad lihtsalt sinna.. wifi võrgu saad üles panna My Network Places --> Properties
      Create wireless network.
      peidus kas networc connetsionite all või kusagil. otsi. pole ta nii raske midagi arvutist miskit üles leida
      endal inteli Pro setiga on veel kiirem ja lihtsam võimalus, aga ei hakka seda kirjaldama, sest sul arvatavasti pole sama kaart/porogre
        Selle network connectioni jama leidsin loomulikult ylesse ja sealt vähe hängides leidsin selle koha,kus sain panna network name jne ning nusperdasin ja proovisin seal igast värki,aga ei midagi.Säält tuli mingi ad hoc vms panna vist vms.Aga vahet ple ma proovisin seal vist kõik varjandid läbi,aga ei midagi.Ja kui mul see asi toimima hakkaks,kas siis peaks see wifi märk paremal ll nurgas aktiivseks vms muutuma we??
        otsija
          Esmalt postitatud otsija poolt
          Ausalt ei tea, mis nurgast sa räägid, aga kui sul wifi üleval on, siis peavad teised arvutid sinu võrku nägema... nagu muidu teisi levialasid näevad...
          Kus sa muidu asud?
            enamus wifikaarte pole võimelised otse teiste kaartidega suhtlema, sest reaalselt puudub selleks vajadus. nagu enamik ruutereid ei suuda töötada tehaseseadetel "vastuvõtjana", st kliendina. on olemas kaardid, millel selline tugi täiesti olemas on, aga neid sul ilmselt hetkel ei ole
            kõige lihtsam on osta mingi wifi ruuter või wifi access point. sellele piisab ainult toitest
              Ei point ongi selles,et ei näe teisi võrke...Asun sindis.Ja meil oli siin kord sedasi võrgus arvutid,aga siis läks see nn häkker minema oma lapaga ja enam pole.Niisiis viimaest vastusest välja lugedes on lugu selline we,et niisama asja tööle ei saagi ???.Sellel tyybil,kes meil kunagi selle nn võrgu tegijaks oli kyll minuteada mingeid erimeetodeid ei olnud.Lihtsalt panime igaüks 1-he võrra kõrgema ip ja asi toimis.Ärge hakake ajama,et küsi siis sellelt profilt,sest see ple vist võimalus.
              otsija
                otsi settingutest väljendit "ad hoc" - see tähendab, et arvutid konnektivad omavahel. "Infrastructure" sama koha peal tähendab, et ühendutakse ainult accesspointi külge. "Osad kavalamad kaardid oskavad ka läpaka enda selleks AP-ks teha."
                ..vahet pole, kas oled võrgus õhu või kaabliga, protokollid ja aadresside omavaheline sobivus tuleb niikuinii veel eraldi konfida.
                  Nii: minu XP home pakub sellist võimalust:
                  Control panel
                  Network Connections
                  paremklikk wireless connectioni peal
                  propertys
                  Wireless Networks
                  Add
                  nimi jmt junk ja alt this is a com to comp network (ad hoc).
                  vaata ka "Learn about setting up wireless network configuration" samas kohas.
                  Kui ei tööta (ei ole testinud) siis proovi teha läbi Set up home or small office network wisard. LAN kaabel tõmba tagant ära ja vali kaardiks wifi oma. peaks saama. (samuti pole testinud).
                    Esmalt postitatud bloody-orc poolt
                    Control panel
                    Network Connections
                    propertys
                    Wireless Networks
                    Add
                    tegin täpselt sedasi,nagu esimesena mainisid,panin selle ad hoc jama juurde linnukese,aga ei midagi.Proovisin veel selle wireless networksi alt advanced panna ja sealt ad hoc panna ja proovisin teisigi varjante seal,aga ei saanud asja toimima.Näitas kyll seal lahtris,kus teised võrgud olid,et asi nagu toimiks.Teistel võrkudel olid punased ristid juures,aga tekkinud uuel ei olnud,aga teine arvuti siiski ei leidnud midagi.
                    otsija
                      Mis kaardid masinates on? äkki nende enda originaalsoft on intelligentsem. Windowsi WiFi support on pasemaist pasem (windows connectib netti 10 sec, Inteli Pro set 0.1 sec)
                        Njh tõmbasin siis driveri wifi kaardile ja ennäe hakkas toimima...Lanis saab nyyd võrku teha,aga tahaks siis ka nagu teise arvutisse pääseda.Kui shared panen,siis nõuab ta mingi koodi sisestamist.Sisestan siis selle koodi ära ja küsib ilusti teisest arvutist koodi,aga kui koodi ära panen,ei saa ikka teisse arvutisse sisse...Pole selle võrguvärgiga tegelenud ja ei mõista hetkel asja toimima saada.niisiis infot..
                        otsija
                          sa pead need kõik samasse workgroupi ka panema. pead toimima sama moodi nagu sa tegeleks juhtmetega LAN'iga.
                            Point ongi selles,etpole tavalise võrguga tegelenud varem.Aga eks ma ürita uurida,kui teine arvuti vabaneb.
                            otsija
