On kellelgi aimu kuda teha nii, et arvutisse saaks kuidagi signaale saata peale klavi ja hiire, DOS'is? ???
Mis signaale ? Arvutil peaks olema ju paraleelport ja vist isegi kaks serialporti , siis veel gameport ja kui veab siis helikaart kaa
aga mida tahad sisse lasta ??? ei saa küsimusest aru ...... :Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Tahax saata üxkõik milliseid andmeid aga, et ma saaksin neid ka mingil võimalusel lugeda.(nagu saatmine LPT'le: saadad bitte ühte baiti ja tekivad voldid pinnidel) aga tahaks mingit proget mis suudaks võtta vastu andmeid kõigest pinnide lühistamisega või voltide saatmisega pinnidele, arvutisse bitte kirjutada. Ja et proge saaks neid true ja false'ina kasutada.Eile tegin väikse katse, panin pirukasse muna,
maitse oli nagu oleks pirukasse pandud muna!
kasuta qbasicut (ise olen kasutanud ja vist)
sellel saad ilusti portide poole pöörduda ja saad ka lihtsama rakenduse valmis progeda
(või kui tuju siis kõlbab suva progemiskeel)
kui eriti ajakriitiline siis asm
Basicus tuleb proge lihtsalt kõige arusaadavam ja lühem
käsk OUT saadab ja IN loeb pordist
netis on LPT ja COM-idest lugemise progesid basicus lademeis ja ka interface skeeme, tuleb otsid ja muuta neid vastavalt vajadusele.
Aga kui konkreetselt küsida, mis pingetega tegu ja mis nivood on ja mis asjaga üldse tegu ???Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Mida saata tahad?
Võimalikud varjandid:
1. LPT ehk printeri port(kohe olemas 5 otsa)
2. COM ehk hiire port (teine, kui olemas)
3. Teed ise kaardi. Suuur tööö, võimalused lõputud.
lingid
http://www.aaroncake.net/electronics/qblpt.htm
http://www.aaroncake.net/circuits/crombuld.htm
seal on ,kuidas tehaElu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
