Win XP ja SP1
    Win XP ja SP1
    Kas keegi oskab öelda kuida sellest mööda saab ,et arvuti ei ütleks vale cd key kui tahad installida Service Pack 1.
    Ette tuleb selline teks:
    The Product Key used to install Windows is invalid.Please contact your system administrator
    or retailer immediately to obtain a vaild Product Key.You may also contact Microsoft
    Corporation`s Anti-Piracy Team by emailing piracy@microsoft.com if you think you have
    purchased pirated Microsoft softwere.Please be assured that any personal information you
    send to the Microsoft Anti-Piracy Team Will be kept in strict confidence.
    Kindlasti aitaks legaalse tarkvara kasutamine
      Üks võimalus on see et Aknad on üles seatud vale (vana) cd-key'ga. Installi parem kogu SP1 windooza asemele (ehk siis vana saaast maha). Seriali leiab kui vaja.
      Väike vihje: Linux ei küsi seriale jms. Milleks Billi nuumata?
        ytleme kui sa kange pelaja mees juhuslikult oled siis mitu pela sa linuxi peal rahulikult ära mängid?
        *LÄTI VABAKS!*
          Vat Linuxi (ja üldse) mängudest ei tea ma suurt midagi. Lihtsalt ei mängi. Usutavasti on osad vinged pelid vaid Akende alla mõeldud
          Linuxil on ka puudused aga vähemalt ei toeta sa oma rahaga Billi. Ta on ikka üsna ahneks läinud. Ja ei ole muret et tema kannupoisid ühest tumedast kolmetähelisest organisatsioonist haukuda saaksid.
          Tavaliseks kontoritööks ja ka progemiseks ning skeemide joonestamiseks käib Pingviin väga hästi. Kahju, et ei tunne teda niivõrd, et oskaks Linuxi alla softi kirjutada..
          Aga...maitse asi muidugi.
          Muide, niipalju kui mina mängijaid näinud olen, pole neist ükski rahulik olnud
            Selles inglisekeelses tekstis on ju kõik ära öeldud
            Tegelikult, Product Key'd saab vahetada näiteks sellise skriptiga:
            ' WMI Script - ChangeVLKey.vbs
            ' This script changes the product key on the computer
            ON ERROR RESUME NEXT
            if Wscript.arguments.count<1 then
            Wscript.echo "Script can't run without VolumeProductKey argument"
            Wscript.echo "Correct usage: Cscript ChangeVLKey.vbs ABCDE-FGHIJ-KLMNO-PRSTU-WYQZX"
            Wscript.quit
            end if
            Dim VOL_PROD_KEY
            VOL_PROD_KEY = Wscript.arguments.Item(0)
            VOL_PROD_KEY = Replace(VOL_PROD_KEY,"-","") 'remove hyphens if any
            Dim WshShell
            Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
            WshShell.RegDelete "HKLMSOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionWPAEventsOOBETimer" 'delete OOBETimer registry value
            for each Obj in GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonat e}").InstancesOf ("win32_WindowsProductActivation")
            result = Obj.SetProductKey (VOL_PROD_KEY)
            if err <> 0 then
            WScript.Echo Err.Description, "0x" & Hex(Err.Number)
            Err.Clear
            end if
            Next
            Legaalse Product Key leidmine jääb sulle muidugi koduseks ülesandeks
              Keegi osav inimene suutis välja mõelda algoritmi, mis genereeris winduuse cd-key'sid. Siis bill&co võtsid ajud kokku ja lisasid sp1-ga sellise muudatuse sellesse cd-key süsteemi, mis tunnistaks kõik selle algo järgi genetud koodid keelatuteks.
