sein->molex
    sein->molex
    Juhtus nii et arvutil ütles toide üles.. kuid mitte nii tavalises mõttes..
    Arvutil oli 2 toiteplokki 385W hec psu ja mingi ~200W vana toide MMXide ajastust. 385 toite taga oli emaplaat/kettad ning ainukeseks tööks 200w asjandusel oli graafikale voolu anda (Rx1950 XTX). Nüüd kui 200w ära suri töötab masin ikka kuid igasugune 3D jäätab kogu värgi, mõtlesin siis, et kas võimalus 1: Ostan vingema PSU (aga näpud põhjas hetkel) 2:Teen 12v adapteri mis käib otsaga seina, lüliti lahendan koostöös pea PSUga ning lõpptulemuseks võiks olla siis 2x stabiilset molex otsa (5v osa ei pea töötama) kuskil 20A juures(kui palju tegelikult vaja läheb ei tea kuid kindlasti alla selle). Elektroonikas suht võhik, oleks selline projekt algajale üle jõu käiv?
    <span style=\'font-size:8pt;line-height:100%\'>Pinokkio on piraat</span>
    Vs: sein-&gt;molex
    odavam ja lihtsamon j&#228;rgmine n&#245;rgem toitekas k&#245;rvale osta.
      Vs: sein-&gt;molex
      See on muidugi v&#245;imalus kuid ausalt &#246;eldes k&#228;is lisatoite t&#246;&#246;len&#228;ppimine pisut n&#228;rvidele :/ kast ei n&#228;inud kah eriti ilus v&#228;lja kui hunnik juhtmeid m&#246;&#246;da lauda laiali
      side note: kuidas m&#245;juks emaplaadile kui pea PSU 14/15 pinid &#252;hendaks teise toitega, et korraga saaks nupust k&#228;ima panna?
        Vs: sein-&gt;molex
        osta vana AT toide ja siis sinna toiteklemmidele pane relee vahele, mis saab toite ATX ploki 12V ahelast. mingit lisklõpsimist pole vaja. AT toitele pane nt 40W 12V autopirn 5V ahelasse põlema, see aitab 12V normaalsemana hoida. muidu see ilmselt jääb sinna 11V kanti
          Vs: sein-&gt;molex
          samamoodi saad ka ATX toite t&#246;&#246;le panna.
            Vs: sein-&gt;molex
            ok k&#252;pses plaan: kasti taha otsast v&#245;tsin &#252;he metallasjanduse mis muidu kasutamata kaardi sloti katab, tegin &#252;mber nii, et see pisemat sorti elektri juhe sisse l&#228;heb, samuti ostsin &#252;he atx toite, lammutasin karbi &#252;mbert &#228;ra ning panin tolle arvuti etteotsa k&#245;vaketaste juurest natuke eemale (kast on fulltower, ruumi k&#252;llaga). N&#252;&#252;d vaja l&#252;litamine valmis nikerdada, kui kellegil targemal viitsimist on siis &#228;kki joonistab mulle skeemi v&#245;i midagi.. joota ikka oskan kuid kahjuks ei jaga isegi mis see relee on
            edit: auto pirni asemele v&#245;ib ka n&#228;iteks ventilaatori panna?
            edit2: uurisin natuke edasi, keegi pakkus et kui &#252;hendan m&#245;lema psu groundi v&#245;in ka nt k&#245;vaketaste v&#245;i cpu lisatoite jaoks teist psud kasutada, &#245;ige jutt?
            viimati muutis kasutaja Hazar; 04 February 2007, 20:42.
              Vs: sein-&gt;molex
              peaks saama küll ka teiste seadmete toiteks kasutada.
              see pirn pannakse sinna koormuseks, mitte niisama ilu pärast. pirn võtab voolu ligi 2 amprit. vent 5V asendis vähem, kui 100mA. tee omad järeldused...
                Vs: sein-&gt;molex
                &#228;kki on mingit alternatiivi? :s tegu &#252;leni pleksist kastiga, autopirn ei sobi eriti praeguse v&#228;limusega
                  Vs: sein-&gt;molex
                  ca 2 oomine takisti, miinimum 10W. ja seegi on soovitatav keerata kesta kulge, et paremini jahtuks
                    Vs: sein-&gt;molex
                    Enamus plokke küll käib ilma koormuseta, kuid nagu enne öeldud, 5V koormuse puudumisel tahab 12V pinge natuke madalamaks minna. Probleemiks siis see, et mõlemad tulevad samast plokist ja juhitakse samast kohast ning juhtimine toimub 5V ja 12V keskmise järgi. Kui 5V üldse ei koorma, siis see läheb natuke kõrgemale ja seepärast võetakse kogu väljundit maha.
                    Sellise kahe plokiga süsteemi puhul võiks panna mingi koormuse ka 5V ahelasse, siis on kõik korras. Näiteks mõni kõvaketastest teise ploki taha. Siis pole vaja midagi eraldi aretama hakata.
                    Või kui ainult 12V plokki vaja, siis saaks muidugi 5V osast näiteks dioodid välja joota ja siis tagasiside takistid ümber arvutada ja ringi vahetada. Kuid algajale seda ei soovita, seal on liiga kerge võimalus kas ise elektrit saada või plokk õhku lasta.
                      Vs: sein-&gt;molex
                      Täna sai siis teine psu ära ostetud ja lahti lammutatud, relee sain kah kuskilt keldripoest ühendasin ära ja vot töötabki , homme jalutan tagasi sinna poodi ja ostan koormuse jublaka kah. Nüüd mõtlesin, et võiks pisut parem välja näha kui gigantne juhtmepundar mittevajalikud juhtmed võib ära lõikuda? Karbi ehitan kah vist ümber, keegi teab kust pärnu kandis võiks u. 1 ruutdetsimeetri suurust pleksi/plastmassi juppi?
                        Vs: sein-&gt;molex
                        mittevajalikud juhtmed v&#245;id v&#228;lja l&#245;ikuda, kuid ilusam on, kui sa nad maha joodad! ja siis ei ole ka v&#245;imalust, et maha l&#245;igatud juhtmed l&#252;hisesse l&#228;hevad.
                        karp v&#245;iks &#252;mber olla - varjestuseks. pleks sellega hakkama ei saa.
