IEEE1394 probleem
    IEEE1394 probleem
    Asi algas sellest, et proovisin laptoppi ja lauaarvutit Firewire kaudu ühendada failide transpordiks ja nähtavasti keerasin midagi nii nässu, et laptopi Firewire enam ühtegi seadet ei tunnista. Alguses toimis.
    Samas on IEEE1394 adapter Device Manageris täitsa olemas ja Connected.
    Samuti ilmub ta Network Connections alla. Ühesõnaga justkui oleks midagi.
    Proovisin siis selliseid variante:
    1. Uninstall Device Managerist - pärast läpaka restarti installib XP ta uuesti, aga midagi ei muutu.
    2. Pingimine tulemusi ei anna, kuigi panin manuaalselt TCP/IP-le aadressi ja Subnet maski. Varem õnnestus.
    3. Proovisin ka XP SP1 IEEE1394 draivereid (1394bus.sys jne.), et äkki SP2 omad jamavad. Ei mingit emotsiooni.
    4. Reinstallisin kogu XP. Ei midagi.
    5. Võtsin läpakale uue bios-i. Ei midagi.
    6. Proovisin ka erinevaid firewire juhtmeid.
    Ja samas ei taha uskuda, et mingi riistvaraline kamm. Nimelt kui arvutid Firewire juhtmega ühenduses ja läpakale restart teha, ei ilmu Network Connections alla enam IEEE1394 adapterit! Nagu juhtme küljest võtan on ta klõpsti seal olemas :-)
    Järelikult mingi side ikkagi on.
    Googeldasin nii mis kole, aga lahendust ei leidnud. Ainuke mis silma jäi, et äkki mingi muu adapter (wireless või LAN) võtab XP startides endale suurema prioriteedi ja IEEE1394 "lükatakse kõrvale". On see võimalik?
    Laptop on HP Compaq nw8240 ja IEEE1394 on Texas Instruments emaplaadile integreeritud.
    Ehk on keegi spets hea nõuga aitamas?
    viimati muutis kasutaja sebastian; 02 February 2007, 02:48.
    Vs: IEEE1394 probleem
    Tarkus mul puudub, kuid riiulis on paar laenamiskõlbulikku firewire cardbus kaarti, kui huvi on.
      Kas ehk asi teenustes?
      Olen sarnases olukorras kopeerimiseks kasutanud Skype.
        Kopeerimise 1394 kaudu -mõtte matsin üldse maha, LAN pöördkaabliga läks see ülilihtsalt. Kiirusest täiesti piisab.
        Aga Firewire (nagu ka USB jt.) peab kohe märku andma, kui mingi seade taga läheb, mul ta täiesti emotsioonitu.
        Proovisin veel sellist trikki, et registrist kustutasin HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CONTROLSET001/ENUM/1394 alt kõik ära ja tegin restardi. Ei krt ei aita ka see.
        Andreie on sul äkki ka PCMCIA varianti läpakale?
        Üks küsimus oleks veel...kuidas seada XP nii, et ta ise ei installiks wireless-i ja LAN vaid annaks kasutajale valida mida teha? Väike lootus, et kui saaks IEEE1394 draiverid esimesena installida - praegu teeb XP seda viimasena.
        Mingi käsk gpedit.msc all? Ise küll ei leidnud
          CardBUS ongi läpaka uuem PCMCIA standard...
            kuidas võtta uuem. üks pcmcia kõik. minuteada pole sellele uusi standardeid tehtud, siiani peaksid kehtima l; ll; lll. viimast küll enam ei kasutata eriti, kuna see hõivab korraga kaks slotti. . 98 aastast pärit süleraal, mil peal win98, näitab wifi kaardi kohta CardBus. seega kipun arvama, et see lihtsalt nimetus.
            sry. veidi OT
              proovi kõigepealt miskit muud seadet mõlemas masinas (n. mingit cami või hdd)
              kui mõlemas töötavad siis tasub edasi mässata...
              teiseks võid ju proovida kui keelata ära mõlemas masinas lan ja wifi...
                Esmalt postitatud RaunoCCE poolt
                Proovitud teises masinas, seal toimib korralikult.
                Tundub vist, et ikkagi kõrvetasin Firewire läbi. Kuuldavasti see täiesti võimalik, kuna potensiaalide (masside) vahe on mul arvutitel ~15V, võibolla ettevaatamatul ühendamisel sattus pinge sisenditesse
                Niipalju sain targemaks, et osa seadmeid kaob IRQ-st üldse ära, kui nad lihtsalt Device Manageris välja lülida. Pidi läpakate eelis olema, kuna füüsiliselt niikuinii midagi ära võtta ei saa.
                Kahjuks ei aidanud ka see kui IEEE1394 lõpuks üksinda IRQ22 peal istus.
                Igatahes praegu toimetab eraldi PCMCIA kaart.
