Laua arvuti ja pocket pc ühendamine
    Tere.
    Olen hädas arvuti ja pocket pc ühendamisega.
    Panin usb kaabli külge ja lülitasin sisse, arvuti teda ei leidnud.
    installisin M$ activesync 4.2 ja proovisin sellega ühendust saada, kuid ikka ei õnnestunud.
    Kuna esimene kord sellise isendiga kokupuude, siis kas keegi oskab aidata, kuidas saaks arvutite vahel ühenduse toimima?
    pocket pc on HP iPAQ h2200.
    Vs: Laua arvuti ja pocket pc ühendamine
    Katsu sellest taskupersonaalarvutist ka seadistada mis pidi ta ühendust looma peab ning äkki on vaja ühendus sealt aktiveerida.
    Tasuta präänikut ei anta, ei elus, ei elektroonikas.
    Ettevaatust! Postitan ainult ebakaines olekus!
      pocket pc-s ei õnnestu aktiveerimine.
      Kui panen seal activesynci seadete alt "sync with this PC during manual sync"
      Ja seadete alt: When cradled "enable PC sync using this connection" selleks siis panin USB.
      Ja kui nuppu sync vajutada siis karjub, et"You must establish a partnership with PC before jou can synchronize information"
      Midagi asjalikku seal rohkem teha ei saa.
      Veel on üks valiku lahter:"use this PC" kuid see on tühi ja midagi kuhugi kirjutada ei saa.
      Samuti kui lihtsalt need kaks asja kaabliga ühendada siis, winduuz ei ütle midagi, et uus seade küljes.
      Kas nii peabki või on ühenduskaablil(uus) või millelgi muul midagi viga?
        Re: Vs: Laua arvuti ja pocket pc ühendamine
        manualis pole midagi tarka mainitud sellest asjast?
          Tänud kõigile kes vastasid
          Viga leitud, viga oli kaablis, mille pistik oli valesti joodetud, sõbral oli originaal juhe, mille pealt sai õiged jalad vaadatud ja ümber ühendatud.
          Vedas, et laadijat selle juhtme külge ei ühendanud ja pihuarvutit sisse ei põletanud.
          Muidu ühenduse loomine on väga lihtne. See activesync käima ja leiab ise kõik üles.
