tere. mure siis selline et laptop (toshiba satellite S3000) aku on õhtal. kuid nüüd õnnestus saada Acer laptop aku elemendid omale ( akud peavad voolu).mõlema aku on 14,8 V et sleles mõttes peaks sobima. kuid oleks vaja nüüd ära ühendada aku elemendid selle väikse mikroskeemiga. uute elementide pealt tuleb 5 juhet, kui sain täpsemalt aru siis oli uutel elementidel 2 pluss otsa ja 3 miinust. kas oskate kuidagi aidata ( joonised vms oleks väga abiks ). netist uurinud aga pole midagi leidnud
uus aku laptopile
Vs: uus aku laptopile
4 elemendi gruppi on pandud jadamisi (4x3,7v=14,8V). 2 voolujuhet tulevad jada otstest. Lisaks on jada vahepealt võetud kontrollotsad juhtskeemile.
Üldiselt tuleks uurida ja võrrelda kuidas on elemendid ühendatud mõlemal akul.
Ühendamisel tuleb olla äärmiselt ettevaaltik. Lühistamine väga ohtlik!viimati muutis kasutaja martinr112; 11 February 2007, 00:35.
Originaal akul on siis elemendid kahe kaupa paraleelselt, uuel on üksikult. Üldskeem peaks sama olema. Palju on akude mahtuvused erinevad?
Valesti ühendamisel võib juhuda nii: http://www.theinquirer.net/default.aspx?article=32550viimati muutis kasutaja martinr112; 11 February 2007, 22:24.
Esmalt postitatud m4rtin pooltmul selline luhike kusimus akude kohta, et kui ukskoik millisel akul(ka auto omal) lyhistada omavahel pluss ja miinus klemm, siis millist moju avaldab see akule?
Autoakul lühisvool nii suur, et misiganes traadikesega lühistades see kohe hõõgub ja katkeb. Aku endaga ei juhtu midagi. Näpud võib ära põletada (halvemal juhul tulekahju!) ja akust väljuvad gaasid on plahvatusohtlikud...mida suurem vool, seda reipamalt gaase eraldub. Lühistamisel tekkiv säde viib plahvatuseni. Olen kaks sellist õnnetust läbi elanud, kus hape pärast pauku vastu nägemist lendab ja akul ribad taga. Ühel korral ainult süüteküünal "miinus" klemmi vastas, et sädet näha...sellest piisas. Isegi vaenlasele ei soovita proovida!
Starter näiteks võtab voolu 150...300A ja et sihukesi numbreid imiteerida, peab lühistamise traat paras jäme olema. Tavaliselt ei tee autoakule ka 600A meelehärmi...mõnda aega.
Läpaka aku elementidest ja vahetamisest: http://www.electronics-lab.com/artic...uct/index.html
Üks hoiatus "isevahetajatele": Li-Ion akuelementidel on tavaliselt sisse ehitatud lühisekaitse, peenike traadike mis lühise korral katkeb. Alati siiski ei ole ja siis teeb lühis oi-kui-palju pahandust. Ise parandada seda kaitset ei tohi, nimelt on Li-Ion elementidel omadus päris kõva pauku teha kui miski valesti. Selleks siis eraldi elektroonika, mis lühise korral terve aku välja lülib.
Kui vahetada, peab eriti ettevaatlik olema, et elementide klemmid lühisesse ei satuks, isegi mitte nö. tühjal akul. Otse akuelementide külge juhtmeid joota ei tohi! Selleks on juba eelnevalt elementidele keevitatud metall-liistud.
Polaarsust tuleb ka jälgida. Enamustel Li-Ion elementidel on "kest" plussiks. Sony akude elementidel olen ka vastupidist kohanud.
Läpaka (ja mitmete teiste seadmete) akudel on mitu elementi paralleeli ühendatud (Li-Ion puhul nii tohib)...mis aga ei tähenda seda, et kõik paralleelsed elemendid tingimata võrdsed oleksid! Seepärast enne vahetamist hea elementide pinged ühtlustada, kasvõi neid lambiga lühiajaliselt koormates.viimati muutis kasutaja sebastian; 11 February 2007, 23:22.
uutel elementidel tuleb 5 juhet ( aku elementide peale pole vaja midagi joota ) elemendid on kõik omavahel ühenduses, kuid oleks vaja joota kokku selle pisikese mikroskeemi peale need 5 juhet. võimalus oleks vb et vanade elementide pealt vaadata mis juhe on plus ja mis miinus. kuid ei tahaks ka milleski eksida, ja et maha põletada läpakat. kui läpakas lahti võtta siis kas sees pole märgitud mis miinus mis plus jne ? kes tõesti soovib aidata siis saaksin msn kaudu pilte saata asjadest.
Esmalt postitatud allstarz- pooltuutel elementidel tuleb 5 juhet ( aku elementide peale pole vaja midagi joota ) elemendid on kõik omavahel ühenduses, kuid oleks vaja joota kokku selle pisikese mikroskeemi peale need 5 juhet. võimalus oleks vb et vanade elementide pealt vaadata mis juhe on plus ja mis miinus. kuid ei tahaks ka milleski eksida, ja et maha põletada läpakat. kui läpakas lahti võtta siis kas sees pole märgitud mis miinus mis plus jne ? kes tõesti soovib aidata siis saaksin msn kaudu pilte saata asjadest.
Loodetavasti ei kiskunud sa vanu elemente nii välja, et enam ei tea kuhu mis juhe läheb. Vastasel korral ei aita ka pildid nõu andmiseks.
Pealegi ei oska pildi järgi keegi arvata kus pluss, kus miinus.
Üsna tavaline, et kasutatakse Panasonic 3,6V elemente või vähemalt nende analooge. Neil pluss on elemendi korpuseks. Mõõtmisel selgub tõde. Ka vanad elemendid ei saa olla nii tühjad, et üldse pinget ei näita.
kahjuks acer uutele elementidele pole üldse midagi peale kirjutatud ( ei mingeid tähiseid ega midagi). läpaka originaal elementide lint juhtmed( need laia lindi peal olevad juhtmed, kollakas lakk vms peal:S kahjuks ei oska täpsemalt seletada. aru saab mis peaqks plus ja miinus olema. homme proovin testriga ära mõõta.
Tavaliselt neile polegi midagi peale kirjutatud. Kui siis ainult mingi kood või valmistamise aeg.
Li-Ion elementidel on see oluline, millal tehasest väljunud, nad "vananevad" ka kasutamata.
või mis võimalusi oleks veel et saaks asja.
Eraldi elemente vahetada Li-Ion akuplokis pole mõtet. Väga raske on kindlaks teha, missugune paralleelis olevatest on vilets.
Läpaka akud saavad kuuma (läpaka ehitus juba kord seesugune) ja tavaliselt annavad nad otsad kõik korraga, õigemini nende mahutavus väheneb lootusetult.
Mingi keeruka mõõtmisega võid küll viletsamad elemendid leida ja välja vahetada (kui selliseid üldse on), aga üldiselt on ka teised kohe minemas. Ehk siis suur töö ja vähe tolku, ei tasu vaeva ma arvan..viimati muutis kasutaja sebastian; 12 February 2007, 01:17.
kindlasti on mõeldav. mina nt kasutasin ibm läpparil D suuruses elemente, et kord tööaega pikendada. tegelikkuses on asi suht mõttetu, sest välise toite olemasolul ei püüa nad enam ökonoomsed olla. ekraan on mõttetult hele, laetakse akut läbi madala effektiivsusega skeemijupi. prose käib reeglina kõrgemal taktil. raal saab aru, et energiat on tema jaoks piiritult ja sellega võib priisata. piiratud energiahulga korral tuleks neid elukaid ikka aku sisendist toita. energi sääst võib olla rohkem kui 2 korda
