HP iPAQ 2200 ja SD mälukaardid
    Tere.
    HP iPAQ 2200 (PDA) ei aksepteeri paljusid SD mälukaarte. Kui mälukaart sisse panna, siis ei tunne ära. (proovisin mälukaardiga: PQI SD 256MB)
    Installisin device manageri ja seal kaa ei näidanud mälukaarti.
    HP poolt mingit tuge pole, kõige uuem ROM versioon 1.10 on sees.
    SDIO driveri uuendus oli ainult vanale ROM versioonile 1.00(installisin selle kaa, kuid ei aidanud)
    Googlest leiab mitmeid teemasid, kuid kusagil pole lahendust sellele probleemile. See pidi HP apsakas olema, et osad isendid sellest seeriast ei tunnusta paljusid mälukaarte ja muid SDIO kaarte.
    Kaardipesa annab ühendust, kuna kaardi pinnidele tekkisid pesa omade jäljed.
    Kas keegi on selle või mõne sarnase probleemiga kokku puutunud või oskab soovitada, kuidas see kaardi pesa korralikult toimima saada?
    Kummal pool see viga võiks olla, kas softis või riistvaras?
    Kuidagi võiks selle pesa tööle saada, et siis jääks CompactFlash-i pesa wifi või mõne muu kaardi jaoks ja ei peaks kaarte koguaeg vahetama.
    Vs: HP iPAQ 2200 ja SD mälukaardid
    Äsja puutusin kokku sarnase probleemiga.
    Kingstoni MMC 2GB kaart (mobiilis formatitud) näitab HP läpaka kaardilugejas tühjust. Kui lasta XP-l seda formattida, lubab ainult 994MB ja FAT16 (FAT32 valikus pole) ehk siis üle 1GB ei tunne. Samas XP formatti jälle mobiil (Nokia E60) ei aksepteeri ja ütleb, et 1GB on "juba kasutatud"...kuigi tühi on. Vahest aga ei tulnud kaart isegi XP device manageri. Paras keemia.
    Lahenduseks oli see, et läpaka kaardilugejale (TI kontroller) leidsin netist SP33439.exe nimelise update. Installisin ja voilaa!
    PDA-le peaks miski sarnane olema.
    HP ise soovitab seda, kuna vanematel lugejatel 1GB piir peal. SD kaardiga sama lugu.
    viimati muutis kasutaja sebastian; 13 February 2007, 13:51.
      Mul ei ole kahjuks ühtegi SD-d lugevat seadet peale PDA.
      Arvatavasti siis asi ikka SD kaardilugeja kontrolleri softis?
      Ma leidsin netist ainult SDIO driveri update sellele isendile, mis oli mõeldud ROM versioonile 1.00, kuid mul on uuem ROM-i versioon 1.10(sellel peaks see sees olema), installisin ta eraldi juurde kuid ei aidanud. Installisin ROM-i kaa uuesti, kuid ikka mälukaarti ei näita, PDA ei saa üldse aru, et talle sinna kaardipessa midagi pandud on.
      CM kaardid toimivad korralikult.
      Poes ei lubata erinevaid kaarte vast proovida kaa, kas töötavad või mitte.
        Ega minu läpakal pole ka eraldi seadet, vaid SD/MMC kontroller nähtavasti emaplaadile integreeritud...pesa korpuses.
        Sarnane TI (Texas Instruments) kivi peaks ka PDA-s olema. HP eelistab TI värke kasutada.
        Eks vist teise SD kaardiga peaks proovima kas pesa üldse kontakteerub, see ju nii levinud kaart, et keegi ikka korra laseb proovida.
          Millist tüüpi kaardiga see kindlalt töötama peaks?
          Sandisk 128MB kaarti ei võtnud kaa jutule.
          Kas CF ja SD jaoks on üks ja sama kontroller või 2 eraldi kontrollerit?
          Kursusekaaslasel on samasuguse veaga sama isend veel ja samas ka selline töötav isend, mis kõiki SD kaarte sööb.
          Huvitav millega HP võis eksida, et osad PDA-d sellest 2200 seeriast ei suuda paljusid SD kaarte ära tunda?
          PDA-l peaks vist samsungi RISC protsessor (S3CA410X01)mälukaartidega tegelema.
          viimati muutis kasutaja ints0000; 14 February 2007, 16:03.
            Leidsin selle vea üles.
            Lammutasin seda SD pesa natuke ja leidsin sealt SD card detect lüliti klemmide vahelt mingeid valgeid ebemeid, puhastasin kõik ära ja toimib.
            Leidis mu 256MB PQI kaardi kohe üles.
            Tänud kõigile, kes vastasid.
