Vaja üles panna selline võrk.Teadjamad mehed oskavad ehk öelda,kas selline ka tööle hakkab? Netti peavad saama kõik masinad,sisevõrk peaks toimima vaid Jagajarondi ja Masin 1 vahel.http://web.starman.ee/carsec/Prosed/...mine.bmp<br />
Võrgu jagamine.
Saad küll tööle. Vaja natu käsitsi konffida Coyote't (kui sellega teed).
Niisama huvi pärast: miks sa 2 segmenti sisevõrku tahad teha? Kas niisama 2 pordiga ruutrist ei piisaks? Et paned huubi taha ja siis sinna kõik arvutid. Siis paned sellele erilisele arvutile staatilise IP ja teed kõiksugu konfi tarkvaraliselt, näiteks portruutingud jms...
Veel sellest ei saa aru, mida sa mõtled sisevõrgu all? Kui tahad mingit Network Naberhuudi kaudu rondiga suhelda, siis pead kasutama mingit võimsamat pilli serveriks, mitte nii ronti.
Niisiis. Kokkuvõttes. Linux saab kõigega ka ainult kahes segmendis hakkama. Tegelt saaks ka ühes segmendis, kui pista huubi kokku kõik seadmed, sh adsl ja siis linuxis virtuaalsed interfeisid erinevate IP-dega. Ja kuna ADSL niikuinii vajab pppoe'd siis tuleb seal ise see virtuaalne interfeiss ja ei olegi vaja asja keeruliseks ajada.
Kui saad oma soove täpsemalt kirjeldada, siis võin soovitada juba konkreetsemaid lahendusi.
Kõigepealt tänud,et vaevusid seletama.Point nimelt selles,et Ront peab olema üle neti kättesaadav,võimaluse piires ka Masin 1. Sellise probleemiga pole varem kokkupuudet olnud,samuti ei oska üles seada forward porte,sestap tahangi sellise skeemi paika panna.Muidugi oleks lihtne ja lollikindel lasta kogu krempel modemist Hubi ja sealt jagada,kuid siis ei saaks ühtegi massinat üle interneti kätte.
Seletasin nagu oskasin,ehk on mõni idee???
P.S.
Veel niipalju,et Masin 2 ja 3 koos ruuteriga asuvad maja teises otsas(50m.)Modem,masin1 ja Jagamisront on aga koos.Sellest ka selline skeem,et lihtsalt neid kaableid nõnda palju ei oleks...Pole olemas asja,mida ei saaks p...e keerata.
on ka lihtsam lahendus kui sa kasutad adsli sis lahendus sihuke www.zone.ee/spookyzone/adsl%20jagamine.bmp ja sitax lisa infi saad ka veel http://www.tehnokratt.net/discuss/msgReader$695niisis lase käia aga see käib kõik adsl ühenduse puhul kui asja toimima saad või ei saa sis võid ju ühendust võtta ja rääkida kuda asjad läxid
