Probleem UBCDga
    Probleem UBCDga
    Tuleb siis bootimise järel ette järgnev pilt:
    mitte nagu kõik väitnud on et F1, F2 jne.
    No ikka täitsa nukas, kagunukas!
    Vs: Probleem UBCDga
    Paistab, et boodid floppylt DR-DOS op-süsteemi? F1, F2 jne kirjad tekivad BIOS-i bootloaderist ja ilmselt ei pannud neid tähele.
    Aga milles küsimus oli ?
      Vs: Probleem UBCDga
      Bootin CD pealt!
      Ja mis asi see BIOS-i bootloader on ning kuidas see toimib ja millal ette lööma peab?
        Vs: Probleem UBCDga
        Millise versiooni sa sellest UBCD-st sikutasid? Oled proovinud uuesti plaadile seda ISO-t kirjutada?
          Vs: Probleem UBCDga
          BIOSist tulevad stardil kirjad, mis seadmed küljes, kuidas setup'i pääseda (F1, F2 jne klahvid)jne. Siis starditakse kettaseadmelt süsteem. Sinu pilt meenutab just mingi süsteemi startimist, nt. win'i startup kettalt minekut. TAvaliselt jääb ette selle ketta promt, millelt starditi. Sinu pildil seisab viimasel real ketta täht A. Seepärast mõtlesin floppy peale.
            Vs: Probleem UBCDga
            Olen juba 3x seda UBCD 3.14 plaadile kirjutanud ja viimati võtsin BIOSes flopi üldse maha aga tulemus sama ning neid valikuid nagu ei anna
              Vs: Probleem UBCDga
              plaadi autorun ikka opsüsteemis käima jookseb. kui takogu aeg sama jama annab, siis ta nagu ei leiaks plaadi pealt buutimissektorit. on plaadi pealt buutimine üldse lubatud? asub ROM buutmenüüs eespool kõvaketast?
                Vs: Probleem UBCDga
                Aga sa sikuta endale teisest kohast see UBCD ISO, äkki antud ISOl kala sees.
                  Vs: Probleem UBCDga
                  Esmalt postitatud reuter poolt
                  CD on esimesena bootima pandud aga proovin uue alla tõmmata
                    Vs: Probleem UBCDga
                    Proovi tõesti uus ISO tõmmata ja kirjutada. Aga boodib see asi sul küll - ekraanil ju näha kuidas draivereid üles laetakse jne.
                    Mida ta üldse peab tegema?
                      Vs: Probleem UBCDga
                      Esmalt postitatud felch poolt
                      http://download.winboard.org/uploads/Image/ubcd.jpg [kui küsimusest õigesti aru sain]
                        Vs: Probleem UBCDga
                        Asi lahendatud, olin plaadi valesti kirjutanud Tegin Neroga "Make bootible cd" mitte "Burn cd image"
                        Aga tänud tähelepanu eest
