Helikaardis erinevate asjade müra?
    On siis integreeritud helikaart by realtek (ac97 vict) 7.1heli.
    Jama selline, et on kuulda selgelt helis näiteks hiire liigutamist, pildi kerimist, hdd ragistamist , ventikaid ja palju muud sellist. Olen ka proovinud kõiksugu mittevajalikke komponente mute'i peale panna, ei aita, teine helikaart (mingi juust sb) esitab ise korralikult, hetkel ongi pandud default device'iks!
    Oskab keegi äkki midagi soovitada?
    PS - driverid on kõik uued!
    Tänan!
    Vs: Helikaardis erinevate asjade müra?
    Emaplaat on õnnetu, ei aita seal midagi. Tõenäoliselt on viimast poolt dollarit üritatud heli toite filtreerimise pealt kokku hoida. Väga tüüpiline jama ja eriti ei aita midagi.
      Tutika PCI siini helikaardi saab juba natuke üle 100 krooniga, mingi vanema ISA või PCI isendi võib tasutagi saada ja minu kogemused on näidanud, et müra on kõvasti vaiksem, kui kasutada lisahelikaarti. Sahin sahinaks, see nagunii odava kaardi puhul ei kao, aga just see emaplaadi infomüra...
        Eriti "lahe" keiss oli nforce2 plaadi Soundstormiga kõik vga brod featuurid olemas ainult et metsik kõvaketta ja hiireliigutamis ragina lõi sisse Tuli ikkagi Sb128 tagasi panna.
        Maailm oleks puhas ja süüta
        kui poleks õllejogurtit
        - Õ.Õ.
          Kas tõepoolest ei anna ise midagi sinna emaplaadile aretada? helisüsteem muidu täitsa viis, aint see ragin sees häirib...vägagi!
            Vaata, palju raha leiad.... kui leiad lausa mõne tonni, võid PCI pessa mineva 7.1 kaardi osta. Aga näiteks Sweex´i 4 kanaliga kaart maksab K-Arvutisalongis juba natuke alla 140 krooni. Mul üks periood see oli, pettusin küll selle lubatud 4.1 helis (tagakanalid... tundusid imelikud, stereos funkas hästi-aga põhjus võis vabalt ju see olla, et veel eriti ei tehta muusikat spetsiaalselt mitme kanaliga süsteemis kuulamiseks ja helikaart vist protsessis seal ise midagi valmis), aga see-eest polnud müra ega häireid, kõrv puhkas muusikat kuulates.
              Endal oli ka seesama Sweex'i kaart ajutiselt kasutuses vahepeal. Pole tal häda midagi selle mõttetu raha eest. Loomulikult on tal mingi müra ja sahinad sees, aga kui midagi paremat ei ole ka kuulnud, siis ei pruugi ka see häirida
                emaplaat on ilmselt jaha kalane. muusika kuulamiseks pole nagunii selle kanaliposuga miskit peale hakata, kuna tavalist stereoheli mingi odava protsessinguga ikka päris raske ületada, seega kõige odavam (stereo; 2 kanalit)helikaart võib täiesti hea olla muusika kuulamiseks. filmi vaatamise ajal saad kasutada integreeritud kaarti, siis ju hiirega mässamist ei ole.
                oli endal vahepeal ka abit nf7 plaadil need kriginad ja hiire liikumine helis. oli sel ajal kasutuses XP pro. kusjuures mõnel korral, kui sai opsüsteem uuesti peale pandud, seda probleemi ei esinenud. 2K kasutamisel sama plaadi ja sama konfi juures ei ole selliseid asju täheldanud
                  Muidu kunagi kui selle arvuti sain, siis seda jama ei olnud...vahepeal on tekkinud!
                  Aga suht hiljuti sai ka format tehtud ja uus os pandud(winxppro)...
                    Mul aitas audio draiveri vahetus!
                      Endal mõned aastad tagasi oli P III cellu ja sama viga, aga tirisid monitori juhtme tagant ära ja heli kadus, lõpuks sai katsetatud ja aitas teip monitori toite maandusklemmil. Loogilist põhjust sel ei suutnud välja mõelda sest kast oli samas pesas ja VGA kabla varje kaudu läks nagunii maa monitori.
