Mul tekkis ekraani alla kella kõrvale küsimärgi moodi märk,mis ütleb pidevalt,et ta on viirusetõrje ja pakub ennast ostma.Proovisin seda märki eemaldada,mis aga näib võimatu ettevõtmisena.Kuidas selle märgi ära saaks ilma seda ostmata?
Viiruslik viirusetõrje
Vs: Viiruslik viirusetõrje
Anna vähe rohkem infot selle näilise küsimärgi kohta. Näiteks nime vms...vaevalt, et keegi niisama oskab aidata.
PS! Vaata ka program files'i alt sellist kahtlast kraami, ehk leiad ta sealt üles.
PS2! Ehk on registris ka kirjas, et ta arvuti käivitmisel kohe käima jookseks. Ei tule kohe pähe see oht seal...HKLM->Software->Microsoft->Windows->Current version->Run
Kui asja eemaldada tahad siis:
How To Remove Spydawn (removal Instructions) - posted in Spyware and Malware Removal Guides Archive: How to remove SpyDawn (Removal Instructions) What these programs do: SpyDawn is a rogue anti-spyware application that is installed on your computer without your permission using Trojans and other malware. These types of programs are typically installed when a user installs what they think is an audio or video codec, but in reality is a Trojan that downloads and installs S...
Ega ta lihtne pole.
Lihtsam on mitte igasugust saasta installida, mis ette tuleb.
mingi kahtlase softijupiga tuli mul sama jama 2k masinasse sisse. kogu aeg seal all nurgas vilgub kõvaketta sarnase ikooni peal küsimärk. üht-teis lihtsamat eemaldamist olen proovinud, ei toimi. soovitan süsteemi kettalt vajalikud asjad ära kopeerida ja siis format. ise on plaanis sama trikk. uus süsteem ei tee kunagi paha
Vähemalt hea teada... endal hiljuti hävitas selline asjake rundll32 faili ära, kustutada end ei lubanud, safe modes tahtis masin iga paari minuti järel restartida ja seetõttu ei saanud siis viirusetõrjet kasutada, normaalolekus viirusetõrje ei leidnud midagi ja kui siis pahalane ise lahkuda otsustas, oli Windows juba nii puru, et tuli format teha. Oli kah selline imelik, kellaaja juures oli hüüumärgiga kollane kolmnurk, mis iga mõne minuti tagant hüüdis, et "leitud infektsioon, vaja uuendamist". Kusjuures sellel asjal oli ka uninstaller, aga see oli illuzoorne-tundus, et töötas, Start menüüst kustutas selle proge kirjad ära küll, aga kolmnurk jäi alles, nõudis uuendusi ja kui need lubati, siis tekitas end jälle Start menüüsse. Välja nägi kah nagu viirusetõrje, skännis ketast ja puhaKandis nime Quick Registry Cleaner ja võis kaasa tulla Limewirega, mida tookord katsetasin (õppetund kauaks-peale seda järgneski nädal aega kestnud ja formatiga lõppenud sõda).
mnjh igasugune nänn istallib ennast automaatselt kui kasutad explorerit, vahet pole kas on tulemyyr v misiganes peal saasta täis tilgub arvuti. Mul nyyd 3a vana systeem (ok vahel istus imagena plaadil) ja kasutan firefoxi ja exploreril on igasugune tegutsemine sygate firewalli poolt kinni keeratud. Masin püsib puhas, kui firefoxsiga ei saa siis kasutan operat ja kui siis ka ei tööta mingi veebividin siis ei kasutagi, sest tean et ka ühest korrast piisab ja juba on arvutis mingit sodi, veel, kes tegelevad igasuguste crackidega, internetist exsesid tõmmata ei tasu, kui on rar või zip siis valid parema klikiga open with winrar, sest pakiddele saab kirjutada koodi mis peale avatmist kohe kukub installima. absoluutselt kõik cracki saidid installivad sodi arvutisse, aga osad on veel nii nahaalsed et sa ei saa oma otsitud stuffi kh. On saite kus saad oma crack v mis iganes nimega exe faili aga installib sulle umbes 40 erineva ussi ja viiruse, aga uurides selgus et nimest sõltumatta olid kõik failid 224Kb. Soovitan tulemyyri nagu on sygate home firewall ja mingit muud browserit peale exploreri ja explorer tulemüüriga kinni. siis ei tule ykski viirus ja nänn kui sa just midagi ise ei installi.Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
