Häda siis niisugune ,et helikaardist väljund signaal sahinaga ,kui kõrvalappidega kuulata siis ei häiri eriti ,kui aga võimuga siis käib suisa närvidele .Olen proovinud erinevaid kaarte vahetada aga muutusteta.Sahin on kuulda just siis eriti kui ei kuula muusikat ,kus peaks nagu vaikus olema.
Häda helikaardiga
Vs: Häda helikaardiga
Vähe kobedam kaart, mis tavakasutaja jaoks piisavalt müravaba on näiteks SB X-Fi Xtreme Music. Hind ca 1300kr. Täpsema kirjelduse, spetsifikatsioonid ja pildid leiad juba SB kodukalt http://ee.europe.creative.com/produc...&product=14066... siiski kogemustega spetsialist@71
* Videotööd Sony Pro XD kaameraga * videomontaaz Dual Xeon E5450/32GB RAM/M2.SSD/2xGPU*
Tavaliselt minul vastupidi-kõrvakatega nagu kuuleb paremini sahinaid jne. Võtad signaali ikka samadest väljunditest? Vbolla kõrvaklapi ja võimendi väljundid segi ajanud? Kõrvakate jaoks on teine kord väike võimendi see sahiseb üldiselt rohkem kui puhas Line Out. Mis võimendiga tegu on üldse-mingi ressiiver mis ka TVga ühendatud-siis võib ka maanduse kamm olla.Maailm oleks puhas ja süüta
kui poleks õllejogurtit
- Õ.Õ.
Pane volüüm arvutist just nii kõrgeks, et võimendi vastavat nuppu ei peaks lausa põhja keerama.
Mõte selles, et arvuti volume-t juurde pannes signaali/müra suhe paraneb. Liiale minna ei tohi, sest siis hakkab heli moonutama.
Selleks: taskbar'l kliki kaks korda valjuka ikoonil, tuleb lahti play control aken. Seal paned Options/Properties. Alumises aknas linnukesed ette kõigile väljunditele ja OK. Nüüd on näha väljundid mida helikaart võimaldab. MUTE linnukese paned kõigile välja arvatud Play Control ja Wave ja need lükkad kolmveerandi peale või natuke rohkem.
Võimendi volume sea u. veerandi peale...esialgu.
Proovi kas asi paranes.
NB! Kui kasutad ainult lõppvõimendit ehk siis sellist kus puudub eelvõimendi oma volume, bass (low) ja treble (high) nuppudega, on eelnev helitugevus liiga suur ja võid oma kõlarid läbi lasta.
Proovisin kõike eelpool mainitut ,sahin on ka siis olemas kui kaardi seadetest volumed nulli keerata.Mingid targad on väitnud ,et arvuti kasti sisu on ise igasugu häireid /mürasid täis ja kaart on varjestamatta ,et sealt sellised hädad .On ju igasuguseid väliseid kaarte kah olemas ,mida need endast kujutavad? tahaks lihtsalt kvaliteetset heli ,muusika kuulamiseks ,filmi vaatamiseks ,ei peagi olema mingi 7.1 jne piisaks stereo või 5.1 äärmisel juhul.
Esmalt postitatud markom pooltProovisin kõike eelpool mainitut ,sahin on ka siis olemas kui kaardi seadetest volumed nulli keerata.... siiski kogemustega spetsialist@71
