HDD-le väline kest koos võrguga.
    Mõte hakkas keerlema välise ketta ümber, millele näiteks üle wifi või võrgu ligi pääseks. Tean, et sellised seadmed on valmiskujul olemas, aga hind üpris soolane ja isetegemise rõõm ikka kõige suurem rõõm.
    Hetkel olemas 160G hdd, saadaval on erinevaid karpe sellest korraliku välise hdd tegemiseks.
    Veebis torkas silma selline tootekirjeldus:
    LAN + USB2.0 IDE box 3,5" Chronos NS-347U2
    Universal fitting for IDE 3.5¡¨ HDD
    10/100 base-T LAN Interface
    Complies with the USB 2.0/480Mbps specification, and backward compatible to USB 1.1/12Mbps specification
    Supports 48-bit addressing for large hard drives.
    File server(SMB) / FTP server for data sharing on a LAN or WAN
    DHCP Server/Client (auto detection/static IP), SNTP Client
    Intuitive Web-based browser interfaces, easy setup
    LAN works with Windows 98SE/ME/NT/2000/XP, MAC OS X, Linux and Unix (SMB/FTP)
    USB Supports Win98SE/2000/ME/XP, and Mac OS 8.6/9.x/10.x and above, Linux kernel after 2.4.1.0
    Power Adapter, 100-240 VAC(47Hz~63Hz), 12V/2A output
    Full Aluminum Cover, metal shielding, Front Plastic protection panel
    Dimension: (LxWxH) 230x118x34mm
    Idee järgi lisaks kõvaketta ja meetrise cat5 jupiga wifi-ruuteri külge ja olekski mõnus wifi ketas olemas.
    On kellelgi sellise asjaga kogemusi? kas peaks otsima ka mingi tarkvarajupi, mis kõvaketta-ruuteri-arvuti üksteisele arusaadavaks teeksid?
    Vs: HDD-le väline kest koos võrguga.
    Esmalt postitatud reameez poolt
    Selle info järgi peaks küll saama seda ideed teostada.
    Endal on samuti plaanis, miskit sarnast rakendada ühes firmas (võtab vähe ruumi ja vajadusel saab kaasa võtta)
      neil karpidel on soft juba sees. eestis ma ei ole tühje karpe veel müügil näinudki. tihtipeale ei ole nendel ftp rakendust olemas. ise oman http://www.buffalo-technology.com/pr...&categoryid=16
      beestingust ostsin. seal neid praegugi suht lai valik. toimib ilusti, aga ftp-na millegipärast toimib ainult sisevõrgus. ilmselt mingi konfimise viga. selle eluka plussiks loen veel seda, et tal on toide karbis sees, suht ebamugavad on need välised toiteadapterid.
      vaevalt karpi ja ketast eraldi ostes oluliselt odavam tuleb. kui osta, siis peaks kindlasti valima ilma ventilaatorita isendi. see silent fan ei ole öösel eriti vaikne. kontorisse ei ole muidugi eriti oluline, kas ta seal puhub või mitte. kodus voodi kõrval tüütab ikka ära küll.
      kuskil olen näinud ka wifiboxi 2,5" kettale. sel oli vist isegi aku. tootjat kahjuks ei mäleta
        need chronose junnid on ordis alla 800 müügil, kuid reod on ebastabiilsed.
        Ise otsib kah nii siit, kui väljastpoolt piiri ja ausaltöeldes on hind see, mis hetkel tagasi hoiab
          buffalo peaks vist mingi linux/unix süsteemikesel põhinema. stabiilsuse üle ei kurda küll, restarti olen teinud vist 2 korda vajaduse pärast. seade mul töös üle poole aasta. viimased 3 kuud ei ole vidinat puutunud
            Oli see Buffalo, millele sai COM-pordi külge joota (piisas pistikust) ja õige Linuxi peale lajatada? Sel juhul on kettast veelgi rohkem kasu.
              ei ole karpi lahti kiskunud, aga selle tootja puhul võib see isegi tõenäoline olla. karmimatel võrguketastel on neil juba nagunii tõsisem soft ja ka erinevad raid lahendused võimalikud
                http://en.wikipedia.org/wiki/NSLU2
                Linksys omale saab ka linuxi peale panna.
                  Esmalt postitatud martinr112 poolt
                  aga see pole kettakarp, sellele tuleb veel usb-kettakarp lisaks soetada
                    Ei ütleks et kallid. Ise kasutan ligi pool aastat ühte Buffalo 250GB ketast, maksis kuskil 3keeki.
                    Töötab läbi võrgu ja toetab nii Win kui Mac-i (viimast küll karbil kirjas polnud, kuid Apple leidis selle ise koduvõrgust üles ei mingit installi, Win oli tükk rohkem pookimist ja higistamist, eriti kui installerimine just kõige tugevam külg pole).
                    Selle ajaga pole too Buffalo alt vedanud, läheb kella 01:00 sleepi ja äratus on 10:00. Ise olen rahul. Seda saab kõike seal mudida, ka saab printeri läbi USB pordi kettale külge panna! Veel üks pluss. Lihtsalt kogu majale võrguprinter.
                    Forget the net. Switch on the set. Warm it up slow and go. Light the tubes, bask in the glow. Surf shortwaves on your old radio.
                      Vot mina ei julge elusees mingeid Chronoseid ega asju usaldada. Üks karp, mille kontrolleriks oli selline trükiplaadile valatud EPO laadne mull nagu odaval mudelautol või tetrismängul, tegi kõvakettaga sellist asja:
                      http://farm1.static.flickr.com/182/4...978ceecb_o.jpg
                      Samas nimetatud buffalote sees on spetsiaalne emaplaat, minu nähtud isendi tootjaks oli vist Ricoh kui mälu ei peta.
                      Seega odavate USB ketaste jaoks usaldan kettatootjate endi komplekte, mitte Taiwani tootjate (kelle kodulehekülg on hirmus kogemus...) eraldi karpe.
                      Mis puutub wifit ja LAN, siis isiklikus kasutuses ei õigusta andmeedastuskiirus end. Kui aga kohaliku võrgu ökonoomse failiserverina, siis peab seal olema ka tasemel soft ja see viimane EPO mullikeste sisse paraku ei mahu. Ehk saad seda, mille eest maksad. Buffalo on kindlasti oma hinda rohkem väärt kui potentsiaalne kettatapja Chronos jms.
                        kettatootjate endi karpe pole eestis eriti näha olnud. buffalo karpi pole lahti teinud, aga süsteem on stabiilne ja kiiruse kohta minul etteheiteid ei ole. kui kiiruse koha pealt kangesti sõna tahad võtta, siis külasta buffalo kodukat, vaata tootevalikut, osta endale sobiv ja siis võta sõna. minul jääb ilmselt võrguliides piduriks, sest edastuskiirus arvestuslikult on kuskil 95+Mbit/s.
                        mac tugi on minu omal vähemalt manualis kirjas...
                          Esmalt postitatud reuter poolt
                          Kettatootjate karpe pole? Enamus neist Eesti e-poodidest, mis soome ja leedu hulgiladude kaupa tellimise peale müüvad, sisaldavad ju neid... Endale sai tellitud Western Digitali MyBook Premium 250GB, USB 2.0 ja Firewire 400 (juhtusin 1500-ga saama). Kindlalt olen näinud ka Seagate väliseid nimekirjades... Seega, et eestis pole... ei ole mitte üldse tõsi. Loomulikult ei müüda tühju, et sa sinna konkurendi ketta sisse saaksid osta...
                          Mis puutub kiirust, siis ei kannata siiski ei USB 2.0 ega LAN kriitikat, võrreldes ketaste eneste kiirusega - nad on paratamatult pudelikaelaks võrreldes seadme sees oleva ketta potentsiaalse kiirusega.
                          Ilmaasjata ei ole turule tekkimas eSATA toega kettakarbid. Personaalselt kettalt tahetakse lihtsalt sama performance kui arvuti sees olevalt. Aga kui personaalse ketta asemel soovid tõesti lihtsalt odavat failiserverit, siis loomulikult LAN toega ketas õigustab end ja Buffalo pakub seal kindlasti ka ühtesid parimaid isendeid. Iseküsimus on siis, et kui võrk näiteks suurem, kus teised internetikasutajad jooksutavad p2p kliente ning sinu, su Buffalo ja su võrgukaaslaste vahele jääb odavamat sorti võrgusõlm, mis kogu sinu ketta 100 megabitti ja teiste tuhandeid p2p ühendusi samaaegselt teenindada ei suuda...
                          Ehk eSATA ja LAN ühendus siiski ketta puhul võrdlust ei kannata... ja ei peagi kannatama, sest kumbki on erinevale kasutusviisile suunatud. NAS (Network Attached Storage) suunitlus on teine kui external harddrivel...
                          viimati muutis kasutaja daddo; 11 April 2007, 09:49.
                            Mul aga seisab siin üks Buffalo võrguketta seade HD-H250LAN - tahaks selel nagu käiku panna...
                            Kunagi sai sealt 250G ketas välja tiritud ja üle formaaditud. Mõtlesin, et pistan sinna suvalise ketta sisse ja GO!... aga ei - ketast ta ei tuvasta, weebipool aga toimib igas asendis (sellest järeldus, et seade on justkui korras veel). Mis format sel kettal olema peaks ja äkki peaksid seal mingid failid juba peal olema? igasugune inff teretulnud...
                            R.S.V.P.
                              Esmalt postitatud madis25 poolt
                              Kui weebirakenduses mingit algseadistamise või ketta initsialiseerimise võimalust pole, siis võib isegi eeldada, et buffalod buudivad end sellelt samalt kettalt üles... Selles oleks pidanud enne formaati veenduma ja vajadusel mõne varundustarkvaragakettast kettast tõmmise DVD-le tegema, et seda hiljem taastada oleks võimalik... HV foorumis on kasutaja '8', kes ketastega rohkem kursis, ehk oskab tema sind aidata...
