Wifi.
    Wifi.
    Nii,oleks vaja saada wifi ühendus naabirga,sai ostetud trendneti pci vastuvõtja ja trendneti ruuter,meie korterite vahe umbes 25m,vahel veel üks korter ,kuidas levi võimendada.NB! tema korterist ei tahaks juhtmeid välja vedada enda omast võib.
    Kes tasa sõuab, sel mädanevad aerud ära...
    Vs: Wifi.
    Kogu tarkus olemas wifi.ee lehel, esimese asjana peaksid uurima eetrit netstumbleriga. Korterelamute piirkondades on seadmeid palju ja nad on kõik üksteisele segajaiks. Kanalitest vaid 1, 6 ja 11 on ülekatteta, seega pead uurima, milline neist kõige vähem koormatud on. Kui koormus kõikjal suur, võib kaaluda ka kanalite 12 ja 13 kasutamist ( juhul muidugi, kui ruuter ja wifi vastuvõtja seda toetavad). Antennist niipalju, et igasugu cantennade asemel oleks mõtekam kasutada 5m usb "pikendusjuhet" ja sinna otsa usb wifi adapter ( ca 300-400 eek). Koduste vahenditega võib lisaks ehitada ka "parabooli" (kulbist, plekist tuhatoos vms), aga kui eeter tühi ja saatja panna aknalauale, pole ilmselt probleem ka adapteriga niisama püüda.
    lühikokkuvõte wifi.ee soovitustest
      Vs: Wifi.
      eee ma elan sellises korter elamus et siin on ainult ühel inimesel wifi ta käib siin väga harva.aga antennist niipalju et siis peaks idee järgi ju vanast vene antennist(noh nagu need vene toa antennid on mingi selline jalgadega pulg ja kahel pool pulka mingist eeldan et alumiinujumst ribid) ka midagi aretada saama
        Vs: Wifi.
        aa ja kas näiteks antennide kaablit saab meetri kaupa ka osta kusagilt?oleks vaja mingi ee 20 m ja antennis mis õue läheks
          Vs: Wifi.
          see on ilmselt miski yagi antenn, sellega kaugele ei jõua. Vaata wifi.ee lehelt, seal on piltidega juhised ja kasutajate kommentaarid.
            Vs: Wifi.
            eks ma proovin uurida,suurem asi elektroonika mees pole ,veic arvuti asja jagan aga wifiga puutun esimest korda kokku
              Vs: Wifi.
              Ei saa, TV UHF ja WiFi on ikka väga erinevatel sagedustel. Kuid antennide ise tegemise juhiseid on üksjagu.
              Üldiselt traadita võrk ei levi läbi raudbetoonist seinte (st häda pärast võib läbi ühe seina minna, rohkem eriti küll mitte). Seega ainuke loogiline lahendus oleks teil mõelmal panna akna suundantennid teineteisele vastu. Samas isegi niimoodi ei saa piki maja seina väga pikka linki panna, sest muidu tuleks antenn majast väga kaugele viia (25m lingi puhul on 1. Fresneli tsoon juba keskelt 0,8m raadiusega, st kõik alla selle hakkab levi rikkuma - st antennid peaksid olema seinast 0,8m kaugusel).
              [http://forskningsnett.uninett.no/wlan/radio.html]
              Seega... mine poodi, osta kaabel ja saad oma lingi märksa odavama vaevaga tehtud.
                Vs: Wifi.
                seinad on telliskividest. ja ma tema korterist kaableid välja vedada ei saa ilge jama,saaks oleks ammu kõik mured lahendatud eks ma siis nende antennide asju hakkan uurima
                  Vs: Wifi.
                  Kui kaabli vedamine pole probleem, osta välitingimuste jaoks mõeldud cat5, kuskil foorumis keegi just pakkus ca 30m juppi äravedamiseks. Kui korteriühistu vastu ei hakka, pole probleemi, eriti hea oleks see asi kuhugi räästa alla ühendada, siis võiks ka harilikku cati kasutada
                    Vs: Wifi.
                    oh see oleks juba hea versioon,mis nagu kaablit pakuti lihtsalt niisama ?
                      Vs: Wifi.
                      Küsiks vahele, kumb teist teenust pakkuma hakkab ja kumb kasutama?
                        Vs: Wifi.
                        mina tarbin tema teenust,ütles et teeb tasuta noh seadmed on minu teha siis,tal vahets harva vaja enda korteris ka läpakaga asju ajada ja siis nagu talle sobis. uurisin veic neid väliantenne näiteks kui selline õue vedada ja kaabel järgi panna parja pikkusega ja antenn tema akna juurde suunata peaks asi toimima. http://mikromaailm.ee/mikro?ln=est&m...n_page=40&lk=1
                        kubki nendest esimestest seal
                          Vs: Wifi.
                          Iga meeter antennikaablit tähendab sumbuvust ( ehk kadu signaalis). Kui soovid asja nii lahendada, pead paigutama ruuteri ka sinna 20 m kaugusele, see tähendab aga ka toite vedamist.
                          Kui teenusepakkujal ei ole selektiivklaase, siis ei pea seal 20m kaugusel enam kasutama suundantenni, sinu pakutud variantidel olid 9 dBi ja 14 dBi suunategurid, seda antud olukorras küll vaja ei ole, nendega võid kilomeetriseid linke teha. Piisab ka omniantennist, mis tunduvalt odavamad. Aga mis sul seal 20 m kaugusel on? Saad sa sinna toite veetud, ka ruuter tahab toatemperatuuri ja ei kannata niiskust.
                          Lisaks sellele oleks sul vaja soetada 2 linksys ruuterit, millest 1 tuleb clientiks teha, eelarve paisub üle 2K.
                            Vs: Wifi.
                            vot ma panin skeemi kaa äkki on natuke selgem pilt siis http://www.tevalo.ee/foorum/attachme...1&d=1174657439
                              Vs: Wifi.
                              nagu öeldi, antennikaablit ei ole mõtet pikaks ajada, sellega kaotad väga palju. Seega arvutis oleva kaardi asemel peaksid teise access point'i panema client mode'sse ja siis selle viima võrgukaabli otsas antenni lähedale.
