Küsib parooli ja kui sisestad selle, mis kaasa anti, siis ütleb, et see on vale, muidu kaabliga ühendus olemas?
Kui nii, siis proovi regamine teha arvutiga, mis läbi kaabli wifi ruuteri küljes. Naabri karbiga oli selline mure ja läbi kaabli regamisel oli kõik ok. Edasi töötas ka wifi-võrk.
LAN lahti alt
IP aadress: 192.168.2.1
MASK 255.255.255.0
WAN lahtri alt
Static ip kujul: 192.168.2.2 (või muu) Edit: SpeedTouch'iga sama algus lõppu 45(kui antud IP vaba) / kui ei lase muud IP panna
Mask: 255.255.255.0
ISP Gateway paned SpeedTouch aadressi
Soovitav on ära määrata DNS primary ja Secondary ;Kui ma ei eksi siis: 194.126.115.18; 194.126.101.34
Keelad ruuteris ära DHCP serveri
Teed restardi ruuterile (vool välja ja sisse tagasi)
A. Testid alustuseks kaabliga.
B. Testid wifit kas lubab (läppariga/arvutiga).
Peab andma IP kujul nagu SpeedTouch alguses nr sama, viimane erinev
Start->run lahtrisse ping 194.126.101.67 -t
Kui tuleb vastuseks replay from.... on ok
Ruuterisse edaspidi sisse saamiseks:
Konfigureerid kohaliku võrgu ära (või lisad teise IP, kui softiks XP Pro) IP 192.168.2.10 ja MASK 255.255.255.0
viimati muutis kasutaja yllsel; 23 March 2007, 21:08.
Endalgi on probleeme võrgu tekitamisega.
Modemiks Speedtouch 350, ruuter Buffalo G54S-2.
Hakkama ei saa juba algusega, mitte ei mõista, kuhu sisestada need wifi seaded, LANi ja WANi andmed, äkki keegi teeks puust ja punaselt ette?
Ja siis seda ka, et kui ma lihtsalt ühendan modemi ruuteriga ning ruuteri arvutiga, kas ma siis peaksin saama neti ära ühendada?
Speedost kaabel trendneti esimesse lan porti, trendnetil DHCP maha, connection type DHCP client or fixed IP, obtain ip automatically.. Muu pole vajalik. Trendnetile pääsed ligi 192.168.1.1 (kui pole teisiti määranud), speedole 192.168.1.254. Minul käib nii, ei vaidle yllsellile vastu.
