dvd rom ei avane
    dvd rom ei avane
    mis võib olla nimetatud nähtuse põhjuseks?avamis/sulgemis mootor on iseenesest korras.kui ma ajan plaadi käsitsi sisse,siis hakkab film ilusasti jooksma ja kõik muu toimib.
    asja juhib 7 kanaliga draiver BD7956FS(ühine kõikide mootorite juhtimiseks).
    andur,mis asub plaadikelgu all(näitab avatud/suletud olekut)on samuti korras ja toimib,kui käsitsi kelku liigutada.
    draiver kuumaks ka ei lähe,on ainult õrnalt leige.
    kas põhjus võib olla draiveris,või võib viga tarkvaraline olla?
    Vs: dvd rom ei avane
    äkki on eject nupp katki? ma prooviks alguses kuidagi softiliselt seda luuki avada.
    k.
      Lase firmware prooviks üle.
      Sealt: http://forum.rpc1.org/dl_all.php peaksid vajaliku (regioonivaba) leidma.
        lasin firmeware üle,ei mingit muutust.
        eject nupp on ka korras.kui kelgu sisseviimiseks nupule vajutan,siis sütib korraks indikaatorituluke,kuid mootor käimas ei lähe
          On tal äkki mingi andur, mis teatab et plaat juba sees ja pole mõtet vaeva näha?
            vaatasin veelkord põhjalikult üle,mingeid andureid seal pole.täitsa selline tunne,et draiverile ei jõua käsk sulgemiseks/avamiseks.
            data sheet on ka selline üldsõnaline,sealt ei loe kuidagi välja,et kuhu ja mis peab tulema.
            üks idee on,et tuua välja kolmeasendine lüliti ja juhtida mootorit otse 12v pealt,muu osa töötab ju veel korralikult.
              Äkki kkagi mingi mehhanika viga, nt. ülekoormus tagasi liikumisel või mingi (miinus?) toide kukub ära. Tuluke ju süttib korra, järelikult käsk vist jõuab kohale. Mille järgi saadakse aru, et sahtel kinni, kas voolu kasvu järgi?
                Driveris võib see osa läbi olla, mis sahtli mootorit juhib. Alati ei kaasne sellega ju kivi ülekuumenemist vms.
                Näiteks ühel DVD mängijal driver ei liigutanud silma läätse, kõik muu toimis.
