Kaks, kolm või rohkem rammi pulki ühte sloti
    Kunagi nägin Dell'ile sellist asja, et oli nagu adapter, mis käis rammi pessa ja sellel küljes olid veel pesad (~8 tükki). Aga on see võimalik teha, mitte dell'ile? Kasutaks sdram'i ?
    Vs: Kaks, kolm või rohkem rammi pulki ühte sloti
    Adresseerida saaks sa ikka endiselt vaid niipalju, kui mälu aadressisiin lubab.
      Esmalt postitatud Lex2040 poolt
      Müü olemasolevad pulgad maha ja osta uus vajalikus suuruses!
        aga ehitamise rõõm?
          Usu mind, sa ei taha mitte SDRAM'i kasutavate plaatide juhtmete layout'i teha. Seal on palju huvitavaid tingimusi, nagu näiteks radade pikkuste erinevuse piir jne. Kui mingit selliste siinikiirustega plaate vaadata, on kõikjal tehtud mõne rajaga siksakke, et pikkused oleksid sobivad jne. Lisaks tekib kohe probleem SDRAM'i peal oleva ROM'iga. Nimelt on SDRAM'i peal üks väiksem kivi - ROM, kus on kirjas mälu parameetrid. Bios siis loeb sellest mälude suurused, geomeetria jne ja seadistab vastavalt mälukontrolleri. Kõik see tuleks mingi kavalusega ära lahendada.
          Lisaks tekib kohe küsimus, kuidas adresseerimine lahendada. Mälukivide arv, paigutus ja kivide geomeetria ei ole väga suurtes piirides seadistatav ja universaalset tükki niikuinii teha ei saaks.
            Selge =) sellist ehituse rõõmu mul küll vaja ei ole Aga, minu arust arvutikasutajas tehti 1 poolsest rammist 2 poolne.. teab keegi midagi lähemalt sellest?
              Jah, selline artikkel sealt läbi käis... aga kas see ka mõne teist tüüpi mäluga töötab, ei tea. Vist oli seal see asi hoopis nii, et võeti üks mälupulk, mis oligi tehtud nii, et pooled kivid puudu, ja siis tühjadesse kohtadesse joodeti teise samasuguse küljest veel kive. Jah, ehk isegi kärab, kui sul on rammipulki rohkem kui emaplaadil slotte...
              Ah, see kõik on tuttav värk-endalgi on rahanappuse perioodidel igasugu jaburaid ideid pähe löönud
                Ega see tühjadesse kohtadesse kivide jootmisest kasu pole. Bios ei tee mingit mälu autodetect'i, kogu mälu geomeetria loetakse sealtsamast rom'ist. Kui just seda ümber ei programeeri (pole uurinud, on see kivi üldse programmeeritav?), siis ei tea bios su mälurohkusest midagi. Kui just ise bios'i selle tarvis ei häki või siis opsüsteemi ennast (linuxis tõenäoliselt annaks mälukontrollerit ümber seadistada aga see ei oleks just lihtne).
                  Esmalt postitatud digital poolt
                  uurinud ei ole, kas on progetav või ei.. kusjuures praegu kiskusin kaane kastilt maha ja vaatasin, et üks pulk ühepoolne.
                  PS. mis on ECC ja tavalise mälu vahe? Vaatasin kord miskit emaplaati, millel reg mälu toetas kuni 4Gb aga Ecc alla 1gb vist..
                    Mälul on info salvestatud EEPROMi. Seda kutsutakse SPD ehk Serial Presence Detect. Netist leiab ka laialdaselt eepromi sisu kirjeldust. Näiteks: http://www.takems.com/support/files/...xxx400_1GB.pdf
                    seal lk 9.
                      ECC kasutab mingeid lisaotsi, arvatavasti seetõttu on osad emaplaadi IOd mitmeotstarbelised. Wikipedia abiks.
                        Samas mingis hästi vanas Arvuti maailmas oli Gravis Ultrasoundi saundikast juttu, lisaks kiitmisele ja jutule et enam nii häid kaarte ei tehta. Oli ka lühikese Simmi asemele juhtmetega pikk Simm pandud. Kuigi seal vist kiirused tuhandeid kordi väiksemad.
                        Maailm oleks puhas ja süüta
                        kui poleks õllejogurtit
                        - Õ.Õ.
                          SIMM mälude jaoks olid adaptereid olemas küll
                          This website is for sale! fortunecity.de is your first and best source for all of the information you’re looking for. From general topics to more of what you would expect to find here, fortunecity.de has it all. We hope you find what you are searching for!
                          Praegu on olemas adapterid, mis võimaldavad kasutada DDR mälusid DDR2 pesades - esialgu ainult Gigabyte plaatidele.
                          http://neoseeker.com/news/story/4900/ This makes it easier to upgrade to a DDR2 mobo for its other features while using your DDR1 until you can upgrade to DDR2 later on, face it are you more likely to buy a mobo and an adapter or a mobo and 1GB or more of DDR2 along with it? thought so.
