millised pinged peavad olema emaplaadil kui arvuti on välja lülitatd?
    mul on Epox 4BEA Pentium4 platvormil masin, mis sisselülitamisel POWER nupust käitub sedasi, et hakkab kergelt CPU ja PSU ventilaatoreid nõksutama- POST'i ta seega ära ei tee. Ka HDD plattereid ringi ajav mootor ei käivitu ning CD draivi sahtel ei avane, kuigi mõõtes nende toitepistikutes pingeid, on kõik normis. Võiks arvata, et selgelt on tegu PSU probleemiga, kuid teise emaplaadiga töötas seesama PSU laitmatult. Milles asi võib olla?
    viimati muutis kasutaja m4rtin; 08 June 2007, 18:29.
    Vs: millised pinged peavad olema emaplaadil kui arvuti on välja lülitatd?
    toitekas jääb lahjaks või on midagi lühises.
      Esmalt postitatud virgonur poolt
      toide lahjaks jääda ei tohiks, sest eelmise emaplaadiga töötas laitmatult. Aga mis täpsemalt lühises olla voiks? Emaplaadil mõni ahel?
        Kas ka nüüd töötaks eelmise plaadiga korralikult? Ventidega nõksutamine viitaks nagu :
        - lühisele/ülekoormusele emaplaadis või draivides
        - toiteka veale (muundi kivi toite lüüt mahtuvuse kaotanud, ca 47..100uF/25V, otse kivi läheduses).
          Kui teine masin vähem koormas, siis võib see PSU-st teisele piisav olla... Küll aga mitte igale masinale. Prooviks võta kettad ja kõik muu mittevajalik lahti, võta mittevajalikud kaardid välja jne. Kui siis ka üles ei tule, proovi sama emaplaati teise PSU'ga.
          Üldiselt viitab selline käitumine lühisele või ülekoormusele.
            jah, tegu siis lühisega emaplaadil. Proovisin teise võimsama PSU'ga,kuid ilmingud olid täpselt samad- PSU ventilaator ei tööta, samas kui CPU oma kas nõksutab või vuhiseb madalatel pööretel. Proovides oli ühendatud ainult 20 pin'ine pistik emaplaadiga(seda 2x12V+2xGND pistikut sellel emaplaadil pole kui keegi seda vea põhjuseks arvaks) ja video kaart, mis peaks tagama POST'i poolt veateate seoses draivide mitte leidmisega.
              aga palju võivad 12 ja 5 pinges kõikuda, kuidas kontrollida kas toitekast piisab, endal mõõtsin siis oli pinge keskmiselt 12,01 jakõikus nii +- 0,1 volti, miinimum oli mingi 11,9 millegiga kui kettad töötasid
                Re: Vs: millised pinged peavad olema emaplaadil kui arvuti on välja lülitatd?
                no las ta siis kõigub. Iga toide kõikub. Ma kahtlustan, et ka kosmosesüstiku pinge kõigub natuke...
                  lihtsalt tahaks teada et mis se piir on, kui ma lisan parema ja ventikaga videokaardi või ventika või võimsama prose või mingeid muid vidinaid, siis millal puudu hakkab jääma ?
                    kuna arvuti ei tarbi päris ühtlaselt sama voolu, vaid mingi hetk võib vuulutugevus korraks tõusta, siis testriga sa ei mõõdagi seal midagi. Vaja on vaadata ossiga, mis fikseerib ka millisekundise languse, ja kui selline tekib siis oligi toitekas lahja. Tester ei näita sellist asja.
                      toide võib jääda lahjaks, kui ta on 250W või alla. teine võimalus on siis, kui lisad mingi karmi video või kiirendad masinat üle. SCSI kettad võtavad omajagu ja ka tavalised kettad, kui neid on palju. muudel kordadel lihtsalt osa toiteid kipuvad aja jooksul väsima: konded jäävad viletsamaks, vendid paakuvad kinni ja siis mingi hetk lihtsalt ta sureb ära erinevate tingimuste koosmõjul. niisama toide lahjaks ei jää, selleks on ikka vaja mingi tarbija juurde panna.
                      to bloody-orc: ju ikka kõigub jah. mingi osa ajast töötatakse ju akude pealt ja nendest konstantset pinget pole mõtet oodata
                        Esmalt postitatud felch poolt
                        kas muundi on see komponent, mis muundab vahelduvvoolu alalisvooluks? Kui jah, siis milline ta välja näeb? Ja mis asi on lüüt? On see lühend elektrolüütkondensaatoris?
                          See on mikroskeem, mis kogu toitekat juhid. Vanasti TL494, nüüd pigem mingi KCxxxx. Kui toitekas on veel teine kivi, nt. LM339, siis see ei ole muundi kivi, tagasiside pingete formeerimise opakas hooopis.
                          Lüüt on tõesti elektrolüüdikondensaatori nimi tuttavate ringis
                            kui elektrolüütkondensaatorid on emaplaadil oma mahtuvuse kaotanud ning arvuti läheb käima teisel-kolmandal korral, kuid töötab üsna stabiilselt, siis kas selleks, et nende katkiste elektrolüütkondensaatoritega pikemalt hakkama saada, oleks mõistlik arvutit mitte sisse-välja lülitada? Sest sedasi oleks kondekates pidevalt vool sees ning see kurnaks neid võibolla vähem kui aegajalt tühjaks-täis laadimine?
                              Aga vaata emaplaadil olevad suuremad elektrolüütkonded üle, et kas äkki pealt nagu punnis ei ole. Kui on siis ikka lase ära vahetada. Seda on ennegi ette tulnud et emmedel ja videokaartidel vahel kondekad raisus, peale 2002 vist hakkas ilming sagenema. Sobivas mõõdus ja mahus töökorras kondekaid võid leida ka mõnelt vanemalt emmelt mis oma tegemised muidu teinud, siis kulud väiksemad.
