mitu klaverit ühte pessa
    tahaks teada, kas on võimalik seda teostada ja kui, siis kuidas?
    ehitasin mingi asjanduse juba valmis -> võtsin vanalt arvutilt hiire ja klaveri pesa ära, jootsin paralleelselt kokku ja panin vana klaviatuuri juhtme sinna taha. asi toimib seni, kuni sinna on ühendatud vaid üks klaver, teise lisamisel lähevad mõlemad segi, või ei tõõta kas üks neist või kumbki.
    proovisin ka, kui jätan ühel klaveril KLOCK- viigu ühendamata, kuid see ajas arvuti täiesti segadusse.
    millejaoks on üldse KLOCK? millega ta tegeleb või ei tegele??
    v6ibolla peaks hankima mingit softi, v6i panema mingi filtri kuskile vahele. kes taolise asjaga ise ka kunagi maadelnud, andke nõu, mida ja kuidas teha, või tegematta jätta.
    www.ledlahendus.ee
    Vs: mitu klaverit ühte pessa
    Pane teine klaver USB klaver, ehk toimib (hiiri saab mitu panna, igaüks ikka oma pistikusse).
      Esmalt postitatud LEDmann poolt
      mida teha tahad nende kahe klaveriga kui küsida tohib
        Re: Vs: mitu klaverit ühte pessa
        kahte klaverit otseloomulikult ei saa samasse auku pista. Kui sulle korraga räägiks kaks inimest ühte kõrva erinevas keeles erinevat juttu, kas sa siis saaksid aru, mis toimub? Ainuke võimalus on kas USB või teine P/S2 kaart arvutile.
          vähemalt standartseid PS/2 kontrollereid mitu olla ei saa, need on veel niivõrd ammusest ajast ja fikseeritud io aadressitega/irq'dega. Samas mingeid spetsiaaldraiveritega PCI PS/2 kontrollereid võiks küll suvaline arv olla, kuid mina pole veel sellist kaarti näinud.
          Kõige lihtsam variant on laduda USB klaviatuure niipalju kui tahad.
          Lihtsalt paralleeli ei saa klaviatuure ühendada. Sinna tuleks panna mikrokontroller vahele ja siis selle tarkvaras lugeda mõlema klaviatuuri olekut ja mängida arvutile ühte klaviatuuri edasi. Iseenesest täiesti teostatav asi aga enne peab mõtlema, kuidas käituda shift- jms klahvide peale (näiteks et kui ühel klaviatuuril vajutatakse shift ja teisel a, kas siis peaks saama A või a?)
            Vs: Re: Vs: mitu klaverit ühte pessa
            Esmalt postitatud bloody-orc poolt
            PS2 kaarte vist enam ei tehta, ühendamine peaks kuidagi ikka võimalik olema. -N- [läbi internetikaabli on küll võimalik mitut asja korraga näiteks downloadida, isegi erinevates krüpteeringutes ja formaatides. ]
            kõik on võimalik, ma pole ainult ise selline spets, et keerulisemate lahenduste peale tulla, v6i neid teostada.
            põhimõtteliselt saab ju (vähemalt identsete klaveritega) nii kaa, et ühendad teise klaveri kontaktkile (kivi ja led-id tuleb eemaldada) esimese klaveri kile külge. see tähendaks aga suht jämedat(umbes 20 soonelist ) kaablit ja oleks suht tülikas ettevõttmine. sellepärast ootangi paremaid ideid.
            www.ledlahendus.ee
              2 ja enam klaverit parallelselt ei tööta sest pidevalt käib side klaveri ja PC vahel. Clockiga takteeritakse Dat otsa pinge sisse/välja. Clocki tekitas vist klaver ise (kui aeglane vidin).
              Ühel korral olen saanud 2 klaverit enam-vähem tööle paralleelis aga töö ei olnud eriti kindel. Kõige lihtsam on ikkagi kontroller vahele ehitada, nagu Digital soovitas.
              Klaverid töötavad nii: http://www.computer-engineering.org/ps2keyboard/
              js siin: http://www.electronic-engineering.ch...oard_v1xx.html on 1 projekt PIcile klaveri külge ühendamiseks. Seda edasi aretades saad oma kontrolleri valmis teha.
                usb-ps2 üleminek. Poes müügil.
                  Kas see pole mitte pistikute konverter? Protokolli konverditakse ikkagi asja (nt. hiir) sees, mitte tolles jubinas.
                    Jah, õige märkus - need väikesed rohelised junnid on tõesti vaid traadipusad.
                    Kuid see ei ole:
                    http://www.fujitsu.ee/index.php?page=81&group_id=11
                    USB-84 - Adapter USB->2xPS/2
