Arvuti läks aeglaseks (kaitsereshiim?)
    Tervist!
    Probleem siis selline, et mingist ajast alates läks arvuti väga aeglaseks. Rookisin viirused välja ja lõpuks panin ka OS'i uuesti peale. Kahjuks sellest abi polnud. Võtsin siis kaane maha ja selgus, et prose radikas oli tolmu sees ja ventikas seisis. Kas on võimalik, et prose lülitas ennast kaitsereshiimi peale. Sain ventika ilusti tööle ja radikas läks jahedaks tagasi, aga arvuti on ikka uimane. Oskab keegi nõu anda.....?
    Arvuti: Celeron 2GHz, 256Mb SDRAM(166), Win 2k
    Ette tänades:
    Ats Treimaa
    viimati muutis kasutaja ats; 17 June 2007, 09:17.
    Vs: Arvuti läks aeglaseks (kaitsereshiim?)
    tõmba see ja saad kontrollida prose tegeliku kiiruse ära, äkki on kuidagi poolenisti läbi põlend.
      CTRL+ALT+DEL
      vaata task manager-i alt protsesse, seal äkki mingi progre "sööb" proset
      et CPU 99%
        Programmi proovisin ära, näitas et prose on korras.
        Vaatasi "task manager"-ist 99% CPU'd sõi mingi asi nimega "system idle process". Mida siit peaks järeldama või mida edasi teha. Arvuti on siiski väga aeglane.
          see tähendab et 99% on vaba ressurssi ja 1% ainult kasutuses - sellega kõik ok. Vaata veel palju sul win näitab mälu suurust, äkki mingi mälupesa ei saa kontakti ja osa mälu nagu lihtsalt puudu. Kui see ka korras siis soovitaks mälusid testida sellise programmiga nagu MEMTEST
            Mälu tundub ka korras olevat.
            Kas see on normaalne, et task manageri all on korraga 45 protsessi?
            Kõige hullem on arvuti käivitamine. Võtab vähemalt 5min aega, enne kui midagi üldse teha saab.
            Ei oska nagu rohkem midagi kontrollida või teha.
              Esmalt postitatud ats poolt
              siia see koer maetud ongi. mälu on ainult 256MB ja kõik sellest on kasutuses. räägi parem mis protsessid sul käimas on.
              windowsi reinstall
              *kas võrgukaabel oli lahti ühendatud selleks ajaks?
              *kas KÕIK ajurid installeeritud?
                Protsessidest lisasin pildi.
                Win'i installeerimise ajal oli võrgukaabel järgi.
                Mis ajureid veel installeerida saab?
                Pildi leiab siit http://www.hot.ee/djats/taskmanager(1).JPG
                  Seal on ikka igasugune pudru ja kapsad omavahel kokku segunenud. Teinekord kui teed formatit, siis kaku kaabel tagant. Siis on kindel, et mingid viirused kohe formattimise käigus sinna ei hakka oma pesa(taas) ehitama. Võbla olekski mõtekas teha kaablita format ja proovida siis. Võbla hakkab kõvaketas otsi andma, mul vana raal jukerdas niimoodi, et tundus nagu , et kõik on korras ja siis jäi lihtsalt hiir seisma lambist ja ei liikundki, alles pärast restarti hakkas jälle tööle ja nii aeglane oli, et sure maha. Uus ketas ja probleemid kadunud, ise kah imestasin.
                  Condemn the hive.
                    No ma ei tea, on ennegi võrgu juhe see installitud ja pole sellist asja juhtunud. Kõvaketast ei tahaks ka veel ostma tormata.
                      Kui ikka ilma antiviiruseta ei saa, siis võta mõni kiirem; fsecure on vana uimakott ise.
                      Prooviks lülita antiviirus korraks välja - kui siis kiireks läheb, ongi "viga" käes.
                        Hea oleks muidugi soovitada osta uus arvuti, aga kui soovid ikka sellega mässata, siis soovitaks esialgu antiviirus maha installida. Mina pole neid kunagi kasutand ja pole kunagi ka viirusi saanud. Pane op süsteem ikka XP. 2000 on jama. Et mingid kahtlased programmid sul ise registrisse ei roniks, soovitan kasutada Ad-aware SE Ad-Watch'i. See ei luba registri muudatusi ilma sinu loata. Hiljuti keegi siin foorumis vist mainis sähkest asja, nagu Firefox'i Ad-block. Sellega saab keelata kõike jama, mis internetis avaneb. Mul kasutavad proged hetkel 70 Mb RAMi, millest 40 on firefox ja 16 explorer Ma ei ütle et nüüd minu varjant see kõige parem on, aga ma lihtsalt paremat varjanti ei tea.
                          Kas ketast defragmentinud oled?
                          Failid võivad olla tükeldatud paljudeks osadeks mööda ketast laiali.
                            Defragmentimine pole vast vajalik, kuna kõvaketas sai uuesti formaaditud.
                            Küll aga lasin F-Secure maha ja kohe läks 16 protsessi vähemaks. Ühesõnaga arvuti ärkas ellu
                              kui ikka tsipa aeglane siis soovitan TinyXP -ed....tiksub päris ladusalt ka 266mhz pentiumitel; 92ram ...njah ainuke mure on selles et tiny-s vanad video draivad välja poogitud mida aga netist ei leia aga kui uuem video siis draiverid leiad
                              ps. võtsime ühe uue kastiga (2gb ram;3ghz pentium) aega kaua installib tiny't...umbkaudu 5 min.
