selline probleem siis, et tahaks läpakaga wifi connectionit kasutada, ja seda siis WPA-PSK krüptinguga... kui panin ta otsima vaba wiffi võrku, leidis kenasti minu SPEEDTOUCH-i ülesse, ja ütles et ühendamiseks on vaja seda wpa koodi. panin sisse ja vist sain isegi ühenduse korrax. hiljem aga vahetasin wpa koodi modemi settingutes ära, ligi 20 kohaliseks. nii, nagu soovitatakse.
läpakal aga seda enam muuta ei saand. panen küll properties, ja selle uue koodi ja valutan OK. üritab jälle connectida (ligi 5 min)ja ütleb siis, et connection limited vms. ja kui uuesti vajutad connect, üritab jälle vana koodiga... ta vahetab selle koodi ise tagasi valeks. pärast muutmist ja kinnitamist vaatasin kohe, ja ikka vana kood ees. kas seda muuta saab kudagi.?? muidu läpakal uus windows täiesti ja viiruse süü ei tohiks seega olla. kui kaabel taha lükata, kärab küll, aga läpakas saigi selleks hangitud, et teda mööda maja transportida...
kui saba taga on, ei ole seda nii lihtne teha..
kui kellegil on sama probleem lahendatud, või kui keegi teab, kuidas seda teha, kirjutage siia!! eriti elioni nelja pordise wifi ruuteriga modemi omanikud!!
