Kuidas programmeerida EEPROMi?
    Pakub huvi arvuti BIOS kivide uuesti programmeerimine.
    Endal siin päris mitu plaati mis vajaksid uut biosi ning vana on tuksis.
    Paar küsimust, et saaks natuke põhja alla. Kui terminid teada, võin netist edasi uurida.
    1. Sain ma õigesti aru, et bios kivi puhul on tegemist EEPROMiga? Näiteks selline -> http://tweakers.net/ext/i.dsp/1159524204.jpg
    2. Prooviks ise ehitada jubinat (nimi?), mille pessa siis kivi lükkan ja surkan arvuti taha. Oskab keegi mõne nime, lingi, skeemi või isegi õpetuse anda kuidas sellist asja ehitada?
    3. Kuidas kivile uue biosi peale laskmine pealiskaudselt käib? Kui vastav riistvara on olemas.
    Ei hakanud kõrvalteemat risustama. Seal tundus pisut teine jutt olevat.
    viimati muutis kasutaja vasaraonu; 26 July 2014, 09:50.
    Vs: Kuidas programmeerida EEPROMi?
    Kas õiged EEPROM'i sisud on olemas (arvatavasti .hex või .srec fail vms.)?
    Ehitamine on jupp tegemist. Kas emaplaadid on uued või vanad? Vanadega pole erilist mõtet mässata, peaks paari soti eest romulast uued saama.
      Õiged sisud olemas. On nii uut kui vana emaplaati. Mõlemalt vaja uus panna.
      Eks võiks uue ka osta. Aga endal asja vastu on pisut huvi ka.
      Pealegi jalg puru, liikuda ei saa. Heameelega uuriks/mässaks...
      viimati muutis kasutaja vasaraonu; 26 July 2014, 09:51.
        27-seeeria eepromide (aknaga) progemiseks sobib Kiss Eprommer: http://www.qsl.net/iz7ath/web/02_bre.../pag05_eng.htm Samas on linke kasulikule infile. Nende kivide kustutamine käib UV-lambiga. Flashide kustutamine ja progemine käib ainult elektroonikaga. Arvutite emmede flash-biosse saab üldiselt sama masinaga uuesti progeda kui masin ikka töötab. Flashi tüübitähise alguses on mõnel juhul 29.
          Kasutatud on valet biossi ja teisel juhul floppy oli vigane (jäi ketrama).
          Kasulik link. Tänud. Uurin edasi.
          Hmm. V29C51002T on kirjutatud vanemale rommile peale. See tähendab, et too on 29-seeria oma ning kissiga hakkama ei saa?
            Ei, Flashe see tükk ei kirjuta kuigi põhimõtteliselt võiks. On olemas selline tükk: http://www.geocities.com/mpu51/eprom/eprom.html : Ilmslt on neid teisigi. Otsi flash eeprom programmer'it.
            viimati muutis kasutaja vasaraonu; 26 July 2014, 09:53.
