mängu eemaldamine arvutist
    arvutis on mäng,mis enam mängida ei lase(aga seevastu hulka kõvaketta mahtu kulutab)sest nõuab reinstalli.plaati,kus see mäng kunagi oli,mul kahjuks enam ei ole.kas on võimalik see mäng kuidagi eemaldada(või kuidagi taastada)?
    Vs: mängu eemaldamine arvutist
    Oletan, et XP peal.
    Esimene võimalus korralikult Uninstallida.
    Start->Control Panel->Add remove programs
    Otsid seal mängu nime, klikid sellel ja vajutad Remove või Change/Remove nuppu.
    Edasi jälgid juhiseid.
    Teine võimalus on jõuga, kui esimene ei funka.
    Võta ette mängu kaust, loodan, et tead kus see on. Paremklikk kaustal ja Properties.
    Vaata palju võtab. Kui see suurem osa ongi seal siis vali mängukaust, nuh et ta oleks sinine. XP's on valitud ehk selekteeritud ikoon sinise tooniga.
    Kui tahad lõplikult lahti saada, siis vajuta Shift + Del klahv, ehk siis need kaks klahvi korraga.
    Selline trikk lihtsalt kustutab kausta/faili otseselt, ilma prügikasti saatmata.
    Võid ka Del (Delete) klahvi vajutada kausta peal ja siis läheb see jura prügikasti ja siis võid prügikasti peal paremklikk ja Empty Recycle Bin teha.
    viimati muutis kasutaja Elektrik; 22 July 2007, 19:01.
      Pärast kustutamist/uninstalli võiks arvuti ka C-cleaner`iga üle käia, saab igasugustest ajutistest failidest ja muust prügist ka lahti.
      http://www.ccleaner.com/
      Muide sel programmil on ka igasuguste programmide deinstallimise funktsioon.
        Muidu Spybot pakub kah "Professional Mode" all olles Tools alajaotuse juures uninstalli võimalust. Pluss veel näitab ka Wini uuendusi.
          Add or Remove andis mängu askoha(kustuda ei lasknud)kuid ma kustutasin siis vastava kausta.nii et asi lahenes minu rõõmuks ja laste kurvastuseks edukalt.aitähh abi eest.
            Add or Remove Programs näitab ka uuendusi, kui panna linnuke "Show updates"'sse.
              Re: Vs: mängu eemaldamine arvutist
              tõmba CC cleaner ja lase ka register puhtaks. samuti muu pahn minema. Minu rekord on peale windowsi enda disc cleanuppi kustutada ära sellega veel 1G pahna (automaat režiimis).
              Samuti saab sellega ka startup'i puhtaks teha ja Start menüüst kummitusfailid (jäänukid) minema. Vääga kõva progre IMHO.
                mängu kaustast võid otsida "uninstall.exe" nimelist faili, või siis setup.exe oleneb mängust, kui vajalikud failid pole kannatada saanud, õnnestub ka nii maha saada, oos registrisse, süsteemikataloogi ja kasutaja kataloogidesse topitud failidega.
                tel 53729764
                  Igasugu ennast mitte kustutada laskvate failide jaoks on spets proged olemas. Nt. Unlocker ja see kustutab valitud faili lihtsalt jõuga ära
                    Aga mix teha asja keeruliselt, tõmake iolo.com lehelt endale system mechanic pro, see küll trial aga so what, lased maha enne kui aeg mööda saab ja uuesti peale.
                    See soft teeb kõik need asjad mida 10 softi eraldi teex .
