Kõvaketas lühises?
    Kõvaketas lühises?
    Tere!
    Tundub et arvuti kõvaketas võib lühises olla. Kui katkine kõvaketas taga on, siis ta ei lase arvutit käima panna, korraks teeb "plõksu" ja muud midagi. Kui toitejuhtme ära võtan, siis arvuti töötab ilusti. On kellelgi kogemusi kõvaketaste parandamisega? Järsku saab kõvaketta seest lühise vms. kõrvaldada. Kui kellelgi on ideed kuidas seda teha või oskab kedagi elektroonikut Tartust, kes võiks sellise töö ette võtta, soovitada, siis olge aga lahked ja jagage teavet!
    Urmas
    Vs: Kõvaketas lühises?
    Kui see kõvaketas tõesti lühises on,siis sa palu Jumalat,et sa mingi väega sealt oma info kätte saad.Parandamisest ei maksa ilmselt unistada.
      Oh, pole see asi nii hull midagi. Enamasti põlevad elektrolüüdid ja/või ülepinge kaitsed näiteks +12V ahelas. Kui kividel põlemise jälgi pole, tasub uurima hakata. Ära visata jõuab alati...
        Tuli ka endal selline lugu ette et Seagate 250Gb ketas ei lasknud massinat enam käima minna. Otsisin mis ma otsisin kuid lõpuks leidsin et +12V ahel lühises - ülepingekaitse oli lühisesse läinud. Jootsin ühe otsa plaadilt lahti, panin pisikese teibiriba vahele ja panin masinasse tagasi ja töötab praegugi. Korjan tasapisi datat ära -läheb garantiise veel.Enne joodan otsa kenasti tagasi kui vahetama lähen.
        Kuid kui nii ei saa käima siis tuleb kähku leida täpselt samasugune ketas, isegi sama firmware peab sees olema ning siis vahetad korraks plaadid ketastel ära -ilmselt siis saab kõik kätte. Kiirelt otsida tuleb ketast seetõttu et firmid vahelduvad ja siis ei leia sobivat versiooni.Ise leidsin sellise ketta kus oli kirjas sama firm mis vajalik oli kuid sees tegelikult oli juba uuem.Ja ei sobinud muidu identsele kettale enam.
        viimati muutis kasutaja OSX; 24 July 2007, 23:28.
          Kõige lihtsam ja odavam on omada backuppi. Või mirrorit. Aga seda ju keegi enne ei tee, kui midagi väga tähtsat ära kaob.
            Selleks et kontrollida lühise olemas olu näiteks +12V ahelas, tuleb kõvakettalt eemaldada kate või asub see sellel trükiplaadil, mis on kõvaketta all? Ma olen kuulnud, et katte eemaldamisel peab väga ettevaatlik olema, et tolm ketta peale ei satuks.
            Tänud kõigile, kes siiani on head infot andnud
              Kõvaketta kettad töötavad omas hermeetilises keskkonnas (kambris). Elektroonika trükiplaadi eemaldamine korpuse küljest ei häiri seal sees olevat peenmehhanikat. Skeemiplaadi eemaldamisega pead olema ettevaatlik, et ei kahjustaks korpusesse minevaid pistikuid/lintkaableid ja samuti on vajalik omada vastavaied kruvide keeramiseks mõeldud tööriistu (täht otsikuga kruvikad). Põhi elektroonika komponendid on tõesti paljudel HDD tootjatel trükiplaatide siseküljel ja tihti on seal kiibistikud termokleepsudega korpuse küljes ühenduses, nii et vaata ette !
                Viga on ikka elektroonikaplaadil ja seda pole isegi küljest võtta vaja rääkimata vindi enda "avamisest". Seda ära küll tee, siis on kutu ka.
                  Nii, kontrollisin testriga üle. Teada sain nii palju, et +12V ahel on mõlema maandusega lühises. Pealt näha on see elektroonikaplaat igati korralik ja kiipidel ühtegi sulamisjälge pole. Varsti panen illustreerimiseks ka pildi. Järsku pean hakkama siis samasugust ketast otsima, et plaat ära vahetada.
                  Pilt kõvakettast siin: http://img239.imageshack.us/my.php?image=ketaszz0.jpg
                  viimati muutis kasutaja urmas97; 25 July 2007, 17:54.
                    Re: Vs: Kõvaketas lühises?
                    aga otsi üles see koht, kust ta lühises olla võib. Mingi kaitse? mingi diood, mingi takisti... mingi kindel komponent peab ju läbi olema.
                      Pildil all vasakul otse kesta kinnituskruvi augu juures ja risti kesta äärega on must ristküliku kujuline detail. Jooda 1 otc lahti ja mõõda kas lühises. Teine sarnane on natuke allpool ja ketta äärega paralleelselt. Tõenäolisem on 1. variant, tükk on nagu kergelt kõrbenud aga eks katse näitab.
                        Lähemal uurimisel on tõesti see 1. tükk tumedaks tõmbanud. Lahti ma joota ei saanud otsa, sest pole hetkel jootekolbi käepärast.
                        Testriga uurides tuli välja, et see 1. tükk laseb voolu läbi, aga 2. ei lase. Kuna ma sellist elektroonika tööd teen esimest korda, siis ei oska ma suurt midagi lisada.
                        Kui see 1. tükk on läbi, siis kuidas ma teda parandan? Joodan lahti ja panen midagi vahele, et otseühendus oleks?
                          Kui arvan õigesti siis on see ülepinge kaitse. Ei tea, kas nn. transient protector või lihtsalt stabilitron. Vana tükk tuleb ära visata ja esialgu saaks ka sellega piirduda. Kaitse säilimise mõttes tuleks siiski uus jupp asemele panna. Vaja oleks transient protectorit pingele natca rohkem kui 12V või samasugust stabilitroni. Ehk Tevalo lehelt leiad midagi sobivat. Asja mõte on minna lühisesse kui pinge temal tõuseb üle lubatu (12V). Võimsad stabilitronid (>=3W) teevad ka nii, väiksemad põlevad katkestusse.
                          On ka variant leida sarnane tükk mõnelt rikkis kõvakettalt.
                            Skeemis mõõtes ei tule õige mõõtetulemus. Üks komponendi ots peab lahti olema.
                            Ja ole selle plaadi peal jootmisel ettevaatlik
                              Sul juba on seal otseühendus ning tulemus on ka kogetud. Jooda lihtsalt selle elemendi 1 jalg lahti ning vaata kas ärkab uuesti ellu masin või mitte. Kui ärkab siis on mõtet otsida asendusjuppi , kui ei siis teist ketast otsima...
                              See kaitse ei pea olema tingimata kõrbenud, vähemalt minul oli täiesti korras välimusega.
