Kust saaks Epson Stylus Color 480 printerile sobilikku driverit ?
Printeri driver
Vs: Printeri driver
mis mõttes ei prindi?
Lehe võtab sisse?
Tinti on üldse?
Häält teeb?
Mis opsüsteem Sul on?
Kõige parem on kui draiverid tõmbad seadme kodukalt:
http://www.epson.com/cgi-bin/Store/support/supDetail.jsp?BV_UseBVCookie=yes&oid=14375&infoTyp e=Overview
Tõmbasid mingid? Iga suvaline printeri draiver ei kõlba. Erinevatele opsüsteemidele on erinevad draiverid.
EDIT: Eggy jõudis ette.
Vs: Printeri driver
Nende vanemate Epsonite viga selles, et kui on kaua printimata seisnud, siis düüsid kuivavad umbe ja värvi läbi ei lase. Oli mul sama mark (võibolla mingi teise numbriga küll), sai printimispea lahti võetud ja hoolikalt puhastatud. Kui sattus nädal olema printimata, siis oli jälle lootusetult umbes.
Printerid nii odavaks aetud, et ilmselt mõistlikum mingi uuem mudel osta, kui vana "töödelda" - jamamist liiga palju ja tinti kulub ka tohutult, enne kui printimispea jälle läbi laskma hakkab.
Vs: Printeri driver
Siis on muidugi umbes.
Ainult talla puhastamine üldiselt ei aita, tuleb tindi asemel kasutada spets. vedelikku, mis on ka põhimõtteliselt tint, ainult ilma pigmentosakesteta. Seda siis ohtralt peast läbi lasta, kuniks kõik düüsid on puhtad...ja neid düüse on ikka üksjagu. Väljatrükk koosneb esialgu ainult mõnest triibust, siis juba triibulisest kujutisest ja hea õnne korral saab lõpuks kõik düüsid toimima.
Täiesti läbipaistev vedelik muide. Vesi ei pidanut sobima.
Siis on veel üks tumekollane head repair vedelik, lõhnab veidi nuuskpiirituse järgi ja lahustab kuivanud tinti.
Kõik need puhastusoperatsioonid olen korduvalt läbi teinud, kasu üsna vähe
Sõber (Soomes teostab ühes firmas printerite-toonerite parandust/täitmist) arvas, et ei tasu mul selle Epsoniga jännata ja uus pea pidi olema ka mõttetult kallis. Prügisse lendavad need vanad Stylus Color'id tavaliselt..
edit: kui kaua sul on printer printimata seisnud? Kui vähemalt nädal, siis umbes mis umbes.
Selle masinaga peab vähemalt korra päevas midagi printima, nii musta kui värvilist.viimati muutis kasutaja sebastian; 31 July 2007, 16:31.
Vs: Printeri driver
Aga kuidas ma talda puhastada saaksin? Koduste vahenditega ma mõtlen. Et see vedelik millest sebastian rääkis, on vist kallis ma usun. Salitsüül piiritus ei sobiks ? ja kuidas neid düüse üldse puhastada.
See printer on endal umbes nädal aega olnud. Eile sain juhtme ja siis hakkasin alles proovima printimist.
Vs: Printeri driver
Esmalt postitatud assuplix pooltAga kuidas ma talda puhastada saaksin? Koduste vahenditega ma mõtlen. Et see vedelik millest sebastian rääkis, on vist kallis ma usun. Salitsüül piiritus ei sobiks ? ja kuidas neid düüse üldse puhastada.
Äkki saad mõne pildi siia panna kassettidest ja peast, siis ütleksin täpsemalt mida teha. Pregu ei ole selle Epsoni-värki üldse silme ees...üsna ammu sai sellega jamatud
Vajadusel võin anda sulle värve eraldi, nad küll aegunud, aga proovimiseks peaksid sobima kui oskad ise kassette täita. Originaale poest ostes läheb hirmus kalliks, sest iga puhastustsükkel "imeb" kõvasti värvi.
